Dacia LOGAN 2017: Achterwiel lager met ABS
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Benzine, Motorcode: H4B B4, Motorinhoud (cc): 900, Vermogen (kw): 66
Deze week wil ik mijn linker achterwiel lager vervangen.
Weet iemand de juiste maat? er zijn er 3 te bestellen zag ik al.
Waar moet ik rekening mee houden i.v.m. het ABS systeem?
Ik wil daar speciaal gereedschap voor bestellen (heb hier geen pers helaas) zijn daar nog tips over?
b.v.d. West
west1788
555 km
al 3 jaar lid
Oplossing van kaleido 1
Naaf demonteren met het onderdeel naar een automaterialenzaak gaan , daar een nieuw lager er in laten persen ben je goedkoper klaar.
Bekijk in de discussie
Oplossing
kaleido 1 158.720 km
Dat is zeker een optie en had ik al navraag naar gedaan maar helaas die werkzaamheden doen ze niet :-(
west1788 Topicstarter 555 km
Let op: Steeds meer automaterialen zaken doen geen werkzaamheden meer. Het juiste lager kun je meten misschien als het nog gemonteerd zit. in de naaf.
Highway 28.400 km
Er zit niks anders op dan deze weg te volgen.
Toch bedankt.
Helaas heb ik die ervaring inmiddels ook. Ze trekken en of plaatsen geen nieuw lager.
Kortom zelf pionieren. wie weet doe ik het wel met de vriezer-oven ;-)
Zal jullie op de hoogte houden.
Gr West
niet doen, helpt niet veel. Oude lager is er misschien uit te slaan met een dop en hamer maar kans is dan dat je het lager kapot slaat en heb je meer werk. Je kunt een garage vragen of ze het willen doen voor je.Ín persen met een bankschroef is helemaal af te raden.
Highway 28.400 km
Oke, bedankt voor jouw reactie.
Ga er maandag of dinsdag mee aan de slag 💪
Als er geperst mo0et worden, gewoon even een dorpsgarage zoeken, die doen dat vast voor een redelijke prijs.
Beunhaas 10.870 km
Ben helaas nog niet toegekomen om het lager te vervangen. kom er nog op terug.
Nou gisteren weer even geprobeerd het lager te trekken nou dat is wel even een dingetje....ging dus niet echt lukken.
Ik heb voor 15-06-2023 een afspraak staan bij een doe het zelf garage, deze heeft een pers en moet gat gaan lukken (hoop ik)
Nog even een vraag, hoe kan je hier het "oem" nummer herkennen?
Staat rechts boven onder be1 als ik het zobkan inschatten.
Dank je Kakeido, maar ik geeft het op. kan er geen nr uithalen en zie be1 ook niet.
maar toch zover bedankt voor het meekijken.
138 kijk op de kop denk ik.
Kan jij er wijs uit worden?
Nu met foto's
Probleem is opgelost!
Ben naar Sneek gereden en daar naar een doe het zelf garage de boel gedemonteerd en weer met nieuw lager gemonteerd. en dat voor maar 10,- euro werkplaats huur. Was ook maar 30 min werk.
Bedankt voor het meedenken!
P.s.
Zoals Dacia bekent zit ik alweer met een volgend probleem, daar zal ik wel een nieuw topic voor openen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Logan of stel zelf een nieuwe vraag.
