Dacia LOGAN 2017: storing lampje accu sensor?
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Benzine, Motorcode: H4B B4, Motorinhoud (cc): 900, Vermogen (kw): 66
Tja daar zijn we weer....
De problemen volgen zich in een rap tempo op en hoop toch op dat dit het laatste probleem is ....
Zoals de kop al zegt brand er een oranje lampje en die geeft na uitlezen aan accu sensor?
Naar mijn idee kan dit dus van alles zijn....toch?
Probleem;
Het lampje brand nu constant maar als ik de accu - pool los haal is hij tijdelijk verdwenen. het is voor mij echt een raadsel. soms kan ik wel 50KM rijden zonder dat hij gaat branden en zet hem voor de deur contact uit en weer aan en daar is die weer.
Een andere keer had ik het gewoon onder het rijden dat het lampje begon te branden.
Wat heb ik tot nu toe gedaan;
1. Nieuwe accu 12 volt 60 amp en een EFB start-stop zoals het ook hoort.
2. Drie contacten schoon gemaakt die naar het chassis lopen. Deze zitten rechts van de accu.
3. Laadstroom doorgemeten 14 volt dus voldoende laadstroom.
4. Nieuw wiellager gemonteerd links achter (weet niet of dat ermee te maken kan hebben.
5. Nieuwe Multi riem gemonteerd.
Morgen gaat hij voor de APK 27-06-2017 dus ben benieuwd of de storing dan opkomt .....
west1788
555 km
al 3 jaar lid
Is de accu ook aangemeld en de gegevens gereset ?
kaleido 1 158.720 km Reageer
nee dat is wel nodig? en kan dat alleen via de garage?
west1788 Topicstarter 555 km Reageer
Aanmelden accu is volgens mij bij deze auto niet nodig, maar een nieuwe accu monteren heeft niet zoveel zin als je een storing in de accusensor hebt.(minpool met stekkertje erop) Deze raken wel eens defect.
harry4203 39.520 km Reageer
Hij gaat morgen naar de garage en daar hoor ik het wel. Hoewel ik het liever al had opgelost. De accu was overigens al ruim 5 jaar oud dus is dat geen overbodige luxe.
Als is een accu 25 jaar oud, geeft ie prik genoeg of niet, daar gaat ut om.
Beunhaas 10.870 km Reageer
Auto heeft de keuring doorstaan en is weer voor een jaar goed gekeurd! vreemd toch? maar een jaar terwijl de auto uit 2017 stamt dus net 6 jaar oud is. volgens de ANWB moet je elk jaar te keuren als de auto ouder dan 8 jaar is. is hij jonger dan 8 jaar dan is de keuring om de 2 jaar.....toch?
afijn ik ben blij dat hij in ieder geval goed gekeurd is.
Prima maar hoe is het nu met je storing dan?
Gisteravond accu afgekoppeld en vanmorgen weer aangesloten melding weg naar de APK gereden en hopen dat hij niet meer ging branden en dat is gelukt!
Kortom heb maar even geen slapende honden wakker gemaakt ;-)
De storing is dus nog niet weg maar heb nu wel even meer tijd om daar rustig naar te kijken en eventueel via de garage de accu te laten aanmelden.
De APK vond ik nu even belangrijker. mocht hij toch zijn gaan branden dan had ik het uiteraard wel even gevraagd.
Zal het eindresultaat hier wel vermelden.
Nog steeds geen storing gevonden die het lampje doet uitgaan.
Auto doet het verder prima.
Ik ga niet alles vervangen dus sta ik even in spagaat wat ik nu nog kan doen 😵‍💫
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Logan of stel zelf een nieuwe vraag.
