Goedendag,
Het volgende probleem dient zich aan;
Tijdens het rijden hoor je zowel links (iets meer) als rechts bij de voorwielen een zingend geluid.
Wat heb ik gedaan;
1e. wiel opgekrikt en wiel rondt gedraaid en je hoort dan een tikkend geluid lijkt wel op een veer die telkens springt. onder het rijden is dat dus aan een stuk door waardoor je een zingend geluid krijgt.
2e. wiel eraf en geluisterd waar het geluid vandaan komt. Dit lijkt bij de aandrijving bij de motor dus.
Zelf dacht ik eerst aan de homokineet maar dit lijkt bij het wiel uitgesloten.
Mijn vraag is;
1e. Wat zou het kunnen zijn?
3e. Hoe is dit te lossen?
2e. Kom ik er zo mee door de keuring? (27-07-2023)
B.v.d. West.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Logan of stel zelf een nieuwe vraag.
Maar dat is toch te lokaliseren zeker als je het hoort als je met de hand het wiel draaid.
