Dacia Sandero 2011: Auto schokt
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: D4F F7, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
Sinds enige tijd heb ik een probleem met mijn Dacia Sandero (2011, benzine).
De auto begint te schokken/in te houden wanneer ik wat steviger accelereer. Het zijn geen harde schokken, maar het voelt alsof de auto inhoudt en vervolgens licht schokt, een beetje alsof je over kleine hobbeltjes rijdt.
Het valt me op dat:
Bij heel rustig optrekken het probleem vrijwel niet aanwezig is.
Zodra ik wat meer gas geef, begint de auto in te houden en licht te schokken.
Op constante snelheid rijdt de auto gewoon goed.
Het komt vooral voor in de 3e en 4e versnelling, maar soms ook in de 2e en 5e. Het lijkt dus vooral op te treden wanneer de motor onder belasting staat.
We hebben de auto uitgelezen, maar er zijn geen foutcodes en er brandt ook geen motorstoringslampje. De bougies zijn gecontroleerd en zagen er nog goed uit.
Iemand die mij kan helpen?
JesseN14
al 4 maanden lid
Kan van alles zijn maar ik zou toch ff de elektrode afstand van de bougies checken en eventueel een 0.1mm krapper zetten dan fabrieksopgave om te kijken of je verschil merkt.(kost niets)Mocht je verschil merken zou ik de bougies toch vervangen. Lambda waardes controleren.(=slijtageonderdeel)
Waarmee is uitgelezen ?
kaleido 1 158.740 km Reageer
Met een snap on uitleescomputer. Hierop konden we verschillende dingen checken zoals motor en air bag, maar geen codes of storingen te vinden.
JesseN14 Topicstarter 55 km Reageer
Als eerste de bougies vervangen want al zien ze er nog goed uit onder belasting kunnen ze het begeven.
Dit geld ook voor de penbobines.
Daarom uitlezen met dealer apparatuur , dacia/renault geeft bij aftermarket niet altijd de juiste info.
Mijn Sandero Stepway automaat 2018 schokt enigszins bij optrekken, door de versnellings bak robot, niet te verhelpen.
Gaarne een eigen topic starten svp.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Sandero of stel zelf een nieuwe vraag.
