Ik heb al een tijdje een probleem met onze Dacia Lodgy uit 2018. Bij lange file, bij bijvoorbeeld bij een benzinepomp, of wat langer stationair lopen, slaat de motor af en kun je hem niet meer starten. Hij slaat niet aan, er gaan geen lampjes branden. Bij uitlezen komen er verschillende meldingen, maar geen van deze meldingen geven een oplossing.
Inmiddels zijn de krukassensor en de nokkenassensor vervangen. Ook heeft de computer een update gehad. Echter geen van deze veranderingen hebben het probleem opgelost.
De Dacia dealer/Renault Nederland zeggen nu dat er een pomp in de tank vervangen zou moeten worden.
Onze eigen erkende garagehouder en wij vermoeden dat dit niet het probleem is. Bij metingen van de benzine input en output is er meer dan voldoende druk. Dus zou de motor gewoon moeten starten.
Wij vermoeden dat het ligt aan de computer er dat daar een storing in zit.
Heeft iemand hier eerder mee te maken gehad? Heeft iemand hier eerder van gehoord?
De auto heeft alle beurten gewoon gehad, APK in mei 22 (op dat moment was alles in orde), en we tanken E10 en regelmatig ook E5.
We zijn een beetje ten einde raad!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Lodgy of stel zelf een nieuwe vraag.
