Dacia Duster 2012: Dacia Duster motorloop probleem
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K4M F6, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Wie weet wat onderstand probleem kan zijn (injectoren ?),
of iets anders.
De motor zelf presteert op benzine goed. Op LPG echter loopt de motor bij grote belasting ( meer dan driekwart vermogen) i.c.m.
lagere toeren ( 1750 toeren) , onregelmatig wegens een verkeerd mengsel. De correctiewaarden van het
motormanagementsysteem lopen dan ook volledig uit de pas, de correctie is onacceptabel groot. Er vinden op die momenten
‘misfires’ en zelfs ‘backfires’ plaats. Het zogenaamde LPG-volgsysteem dient aangepast/ hersteld te worden zodat de
mengselregeling en daarmee de motorloop op LPG goed zijn.
lenovo
590 km
al 8 jaar lid
Met de auto naar een gasboer en lpg systeem laten controleren , pomp kan defect zijn injector slecht , vervuild systeem enz.
kaleido 1 158.740 km Reageer
Contact opgenomen, met lpg specialist, die denkt dat het de injectoren zijn en vervangen moeten worden
lenovo Topicstarter 590 km Reageer
Tja , laten controleren lijkt me.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Duster of stel zelf een nieuwe vraag.
