Hoi,
De alarm lichten doen ,het niet, als knop indruk gebeurt er niets, de richting aanwijzers doen het gewoon, ik denk dat het een zekering is, heb ininstructie boekje gekeken, maar zie niet staan , op welke plaats, de zekering moet zitten, in het klepje, links van het dashboard.
(Als je de schakelaar indrukt, komt deze hoger te liggen, dus denk dat het is, en dat deze werkt)
Wie weet welke plek zekering zit, en welke moet zijn hoeveel A.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Duster of stel zelf een nieuwe vraag.
-4e rij van boven, 1e zekering van links (10A, sleutelsymbool op klepje)
-5e rij van boven, 1e zekering van links (15A, lampsymbool op klepje)
-6e rij van boven, 1e zekering van links (15A, UCH op klepje)
De kans dat een van deze zekeringen defect is, is vrijwel uitgesloten (dan zouden er veel meer elektrische functies in de auto niet meer werken).
Waarschijnlijk is toch simpelweg de alarmlichtenschakelaar defect. Op de boordcomputer (linksboven het koppelingspedaal gemonteerd) komt op de groene stekker het signaal van de alarmlichtenschakelaar binnen, pin 33 (waarschijnlijk een bruine draad), je zou daar eens met een multimeter kunnen controleren of er enig signaal aankomt op die pin, wanneer je de alarmlichtenschakelaar inschakelt.
