Onze Sandero, geen Stepway blijft gewoon doorstarten ook als de motor al loopt en als je het contact af zet
Ik zet de auto maar in de versnelling en laat met de voet op de rem de koppeling komen dan gaat ie wel uit
Wie weet wat dit kan zijn, contactslot of relais op de startmotor
Als dit het contactslot is hoe krijg ik dat er uit, heb de kappen er al af maar er zit geen stekker op
Er gaat een bos draad naar het binnenste van het dashboard maar ik zie zo niet waarheen
of moet nou mijn hele dashboard er uit.
Wie kan mij helpen want mijn monteur is het weekend weg en komt maandag pas weer thuis
Alvast dank
Henk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Sandero of stel zelf een nieuwe vraag.
Als ik nu de hoofdader verbind met de startader blijft hij ook doorstarten.
Dus ik denk het relais.
ook zo'n fijn putje en vooral als je geen brug hebt.
eerst de zooi maar weer inbouwen want aan het contactslot mankeert niks.
