Dacia Sandero Stepway : Dacia sandero stepway
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine
Wij hebben in maart 2013 een nieuwe dacia sandero stepway gekocht als gezinsauto.
Nu er een kleine op komst is, hebben we natuurlijk het een en ander nodig, zo ook een " maxi cosi ".
Tot onze verbazing zijn alle gordels te kort om deze veilig vast te zetten! Dus kan ik geen autostoel groep 0 plaatsen, waardoor we dadelijk dus onze eigen baby niet kunnen vervoeren.
Bij onze andere auto ( renault modus) zijn de gordels toch zeker 60 cm langer. We zijn bij de dealer geweest en die wisten van niets, maar hebben het ook geprobeerd en alle gordels in de dacia sandero stepway zijn te kort!
Zij gaan contact opnemen met dacia.
Hebben hier al meer mensen problemen mee, want ik ga er vanuit dat je in tegenwoordig in iedere nieuwe auto een maxi cosi moet kunnen plaatsen. Alle autostoelen groep 0 hebben de zelfde afmetingen, dus het ligt aan de auto.
Mvg Pieter
Cakewalk
95 km
al 12 jaar lid
Oplossing van primera p11
Daarbij heeft de dealer de oplossing:ISOfix.
Bij andere auto's is het geen probleem,gordels zijn daar gewoon lang genoeg.
Maar ook daar is ISOfix gemeengoed.
Wij leveren ook geen kritiek,maar ook een auto koop je met het oog op de toekomst en een eventueel gezin als je daar aan toe bent.
Wij reden destiids een prachtige polo GT met echt alles erop een eraan,van schuifdak tot lichtmetaal,full option auto.
We waren hartstikke gek met die auto,ook nog eens nieuw aangeschaft met alle opties die we wilden hebben destijds.
Het kwam niet in me op om de auto weg te doen omdat er een kindje kwam.
Nee hoor,met het kindje erbij kan het ook nog allemaal prima in de polo.
Maar ja,de praktijk is anders,eerst het gehannes met de gordel en de maxi cosi.
Daar kwam nog een complete kinderwagen bij als we eens weg wilden en een tas met toebehoren.
Resultaat,onderstel op de achterbank,het liggedeelte achterin,tas ergens tussen gepropt,we konden geen kant meer op in de auto.
Ook nog eens gevaarlijk met al die losse onderdelen in de auto plus het feit dat we ook niemand meer mee konden nemen.
Na een half jaar waren we er helemaal klaar mee,ook de auto had er onder te lijden,elke keer de halve auto verbouwen om iets mee te nemen,daar word tie niet beter van.
Andere met kinderen hadden ons allang gezegd,dat autootje is leuk met zijn tweetjes,maar niet voor een gezin.
Ik bedoel maar,dat is voortschrijdend inzicht.
Maar goed, ik dwaal af,ik hoop dat de dealer er iets mee kan.
Bekijk in de discussie
Voor of achter?.
Niet zo ingewikkeld doen...
Kijk hier eens: http://www.autogordelverlenger.nl/nl/
Hans4040 123.030 km
Zowel voor als achter, en ik doe niet ingewikkeld, volgens de rdw zijn gordelverlengers niet goedgekeurd volgens de veiligheidseisen, en kun je hier voor een bekeuring krijgen, en bij ongeval zijn de gevolgen niet te overzien voor de kleine, en verzekeringstechnisch!
Cakewalk Topicstarter 95 km
Bekend probleem. De dealer heeft hier een pasklare oplossing voor. Nl. andere gordels.
Ralf_Jensen 20.455 km
Mijn dacia dealer wist niets van dit probleem, en als hij bij dacia nieuwe gordels besteld, krijgt ie dezelfde afmetingen.
Maar ik hou iedereen op de hoogte van het antwoord van dacia zelf.
Hij moet ook geen nieuwe bestellen, maar verlengde ! Anders krijg je de standaard gordels, en die heb jij al.
Die verlengde zijn gewoon verkrijgbaar.
Oké, dat wisten ik en de dealer dus ook niet. Dan zal dacia ook wel met dat antwoord komen, en dan is het ook opgelost.
Ben wel benieuwd wat dat grapje gaat kosten.
Die kosten heb je jezelf destijds bespaard bij de aanschaf in Maart, vorig jaar.
Het komt uit de lengte of uit de breedte
In dit geval uit de lengte Ralf , maar misschien valt er met de dealer wel iets te regelen natuurlijk.
kaleido 1 158.740 km
het ligt aan de auto , gezinsauto zelfs , dit hoort de dealer via de importeur gewoon op te lossen , daar gaan er nog veel meer een probleem mee krijgen, zelfs twijfelen over aanschaf van deze gezinsauto ! ben overigens wel voor een verlenger als je die in paniek sneller los kan krijgen , sommigen zitten qua aansluiting niet snel bij de hand als de auto in het water raakt , of ander calamiteit dat je er heel snel uit moet dat vindt ik belangrijker als welke verzekering ook met zn regeltjes
thorpe 955 km
Waarom zou de importeur/ dealer dit moeten oplossen? Natuurlijk; in goed overleg is er van alles mogelijk. Maar er is niets mis. Wettelijk moeten er gordels achterin zitten. En die zitten er.
Als je een frietje zònder besteld, moet je achteraf niet vragen, waar de satésaus is.
er is niets mis , alleen het kind moet thuis blijven, welke dealer lost dat nu niet op Ralf
thorpe 955 km
Natuurlijk, de dealer kan dit probleem oplosen. De TS zal moeten investeren in langere gordels (verlengstukjes wil deze niet). Je kunt de dealer niet verwijten, dat de gordels te kort zijn voor een maxi-cosi?!
[quote=thorpe]het ligt aan de auto , gezinsauto zelfs , dit hoort de dealer via de importeur gewoon op te lossen[/quote]
In principe voldoet het voertuig aan alle Europese eisen en kan de importeur of dealer niets verweten worden voor het ontbreken van een bevestigingspunt voor een kinderzitje.
Indien dit niet standaard in het voertuig is opgenomen spreek je van een nog naderhand in te bouwen accessoires (indien verkrijgbaar)
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km
Dit alles nalezend vind ik een paar dingen toch wel vreemd.
Deze auto word veel gekocht door jonge gezinnen (wat hoger als normaal,value for money).
Dit probleem zou dus allang aan het licht gekomen moeten zijn,bij honderden andere kopers met kleine kinderen.
Ook word dit autootje veel als tweede auto nieuw aangeschaft voor moeder de vrouw.
Nu lees ik voor het eerst dat de gordels niet passen op een maxicosi.
Ik denk dat het zoals Paul al aangeeft een extra accesoire is of dat er een isofix bevestigingspunt als accesoire aangekruist had moeten worden.
Ik heb even gekeken bij de Dacia Sandero Stepway in de Laureate uitvoering hier staat het volgende voor de uitrusting : ISOFIX-bevestigingssysteem voor kinderzitjes op de buitenste zitplaatsen achter.
Nu weet ik dan mijn nichtje altijd een auto moet hebben met Isofix bevetiging om de Maxi Cosi te bevestigen,dus wat is nu je grote probleem Pieter?
thei11316 7.555 km
Dat Pieter de ISO fix niet heeft.
Misschien herkent hij hem niet,die zit volgens de site van Dacia.nl toch echt wel in de auto.
thei11316 7.555 km
Jawel, Pieter, of liever gezegd, Pieter zijn Dacia heeft wèl de ISOFIX bevestigingshaken, maar hij wil een maxi.cosi plaatsen, en daar heeft hij langere gordels voor nodig.!
En die heeft hij (zijn Dacia) NIET. Dus Pieter; òfwel langere gordels aanschaffen, òf een Maxi-Cosi, die geschikt is voor Isofix.
Ik heb vroeger moeten kloten met die gordels omdat het niet anders kon.
Die ISOFIX is inklikken klaar,dan ga je toch niet vragen om langere gordels=.
Ik snap het niet,Pieter,maak het ons eens duidelijk waarom je langere gordels wilt i.p.v. de ISOFIX.
primera p11 35.350 km
Isofix systeem kost namelijk ca 350 euro extra,bovenop de maxicosi.
Ik heb er niet voor gekozen, omdat ik dus dacht dat alle auto's lange gordels hebben.
Ik ben een aankomende vader, en wist hier dus niets van, en vele met mij denk ik. Je gaat er niet standaard vanuit, dat je dus altijd met een maxicosi een auto gaat kopen.
Als ik nu dus isofix moet kopen, moet ik ook weer een andere maxicosi kopen.
Ik hoef verder geen discussies, was gewoon benieuwd wie er ook met dit probleem kampt bij de dacia.
Ik neem aan dat deze site bedoelt is om mensen te informeren over een probleem, zodat mensen er rekening mee kunnen houden als zij interesse hebben in een dacia, en ook kinderplannen hebben.
Pieter,wees wijs,doe het ISOFIX systeem.
Dat gekloot met die gordels kost je je rug en het is echt een heel gedoe om de gordel te plaatsen,spreek uit ervaring.
Gordel moet achterlangs door gelust worden en dan voorlangs en dan inklikken,maar dat doorlussen is echt een crime.
Wij lieten de maxicosi er vaak maar in staan,haalde dat onding er niet uit.
Of je moet er ook een onderstel bij hebben die je gebruikt als wandelwagen,dan moet dat onding erin en eruit kunnen.
Houd er ook rekening mee dat je vrouw herstellende is van een zwangerschap en dat het gewoon niet goed voor haar is als zij voorover gebogen moet gaan staan om die gordel er om te krijgen en dan ook nog het gewicht van het kindje erbij.
Zelf heb je daar geen last van,maar zij wel.
Dit heeft helemaal niks met de auto te maken,maar neem dit mee in je afweging.
ISOFIX is inklikken,klaar!.
[quote=primera p11]en dat het gewoon niet goed voor haar is als zij voorover gebogen moet gaan staan[/quote]
Wat een medelijden weer.
In de oefenperiode toen er nog geen kinderen waren had je hier veel minder moeite mee
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km
Nou Paul,mijn kinderen zijn de deur al uit en ik oefen noch altijd,je kunt nooit weten waar het nog eens goed voor is.
thei11316 7.555 km
Toevallig heb ik dan een hele goeie vrouw maar al het goede moest ik er wel zelf insteken;
Beetje gekheid moet kunnen...
Terugkerend op de vraag:
We kunnen allemaal wel roepen, monteer Isofix maar eigenlijk is het toch belachelijk voor woorden dat de gordels te kort zijn wat een kinderzitje plaatsen onmogelijk maakt.
Laten we eerlijk zijn, want wie controleert de gordels nou op lengte, niemand. Je mag er toch wel vanuit gaan dat dat in deze tijd wel goed zit, ook bij Dacia.
En als aanstaande vader van je eerste kind zit je niet nogmaals op extra kosten te wachten doordat je plots een Isofix systeem zou moeten aanschaffen.
Isofix is gewoon een geweldig systeem maar het moet ook kunnen d.m.v een zitje te plaatsen met een gordel....
Ben dan ook zeer benieuwd naar de reactie van de dealer.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km
Hoi Paul,
Ik snap dat de toekomst bij isofix ligt, maar zo als u denk ik er ook over, wie houd er nou rekening mee dat de gordels " te kort" zijn.
Dacia dealer heeft mij straks gebeld, en gemeld dat renault geen klachten heeft ontvangen tot nu toe met dit probleem, en er geen langere gordels voor dacia beschikbaar zijn!
Renault gaf ook aan dat isofix in de auto voldoende is volgens de Europese wetgeving, maar in de voorwaarden staat niets vermeldt over dat je alleen maar isofix kunt gebruiken.
Als ik dit van te voren had geweten, had ik dus geen dacia gekocht.
Mijn dealer gaat kijken voor een goede en veilige oplossing.
Wordt vervolgt......
Dat worden dan waarschijnlijk gordelverlengers, welke overigens wel goedgekeurd zijn.
Hans4040 123.030 km
[quote=Hans4040]Dat worden dan waarschijnlijk gordelverlengers, welke overigens wel goedgekeurd zijn.
http://www.autogordelverlenger.nl/nl/[/quote]
Ik heb de rdw even een mailtje gestuurd, welke er dan zeker goedgekeurd zijn, en dan is het probleem ook opgelost.
Ik heb vandaag bericht gehad van de rdw over de gordelverlengers en die vertellen het volgende:
Geachte Pieter,
Hartelijk dank voor uw e-mail. U vraagt de RDW informatie over het verlengen van een gordel door middel van een gordelverlenger.
Allereerst gefeliciteerd met uw zwangerschap. Het gebruik van een gordelverlenger bij een autokinderzitje is niet toegestaan, omdat er geen zicht is op de kwaliteit ervan. Is de gordel te kort, dan moet u een andere goedgekeurde autogordel laten monteren. Voor meer informatie verwijs ik u naar de dealer van uw Dacia.
Vragen?
Heeft u na het lezen van deze e-mail nog vragen? Wij helpen u graag verder. U kunt ons bereiken door te reageren op deze e-mail, of telefonisch via 0900 07 39 ( 0,10 per minuut, maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur). U kunt ons ook bellen vanuit het buitenland.
Met vriendelijke groet,
Klantenservice RDW
Mijn dealer zoekt nu nog steeds naar een oplossing voor langere gordels. Ook in het instructieboekje van de dacia sandero staat meerdere malen vermeldt, dat je zowel isofix, als de gordel kunt gebruiken, dus.......
Het is natuurlijk een visie van 2 verschillende partijen;
Één is de RDW, die die gordelverlengers nog nooit hebben gekeurd. Dus dan is het NIET goedgekeurd.
Twéé is natuurlijk Dacia, die schermen met het Isofix systeem, dus dan moet je dát dan ook gebruiken. Moet je wel een Isofix Maxi Cosi aanschaffen.
Als jouw dealer IETS meer moeite doet, dan monteert hij gordels van Renault (dus langer). Die zijn goedgekeurd, en geeft jou een veilig gevoel, dat je nieuwe aanwinst goed vastzit. Hierbij kun je dan een ´standaard´ maxi-cosi aanschaffen ...........
Dus maak je keus.....
Succes
Ralf,weet je wat het is,Pieter gaat nu misschien veel moeite doen om er langere gordels in te krijgen.
Als zijn vrouw straks moet gaan zitten prutsen met een gordel zit er binnen een maand ISOfix in.
Het kindje is er nog niet,word er nou dus ook nog niet mee geconfronteerd.
Alles is voortschrijdend inzicht.
Ik zou willen dat ik destijds ISOdix had,inklikken klaar!.
Misschien heb je nu het gepruts er nog voor over,maar bij nog een kindje moet je ook die ander in de gaten houden en dan ben je snel klaar met dat gepruts.
Wij wisten niet beter destijds omdat er gewoon niks anders was,maar ik vond het altijd een heel gedoe.
Helder; Pieter mag nu dus kiezen. Iets exclusievere Isofix-Cosi. Gebruikersgemak dient de mens.
Òf het standaard-cosi, waarbij hij later nog gewoon de gordels kan omdoen, als er grotere mensen meemoeten.
Weet je wat het is jongens, jullie leveren nu wel kritiek op mijn keuzes, maar dit vind ik een probleem wat gewoon opgelost moet worden, of vermeldt moet worden door Dacia!
Als er in het instructieboekje, of door de dealer duidelijk was vermeldt dat men alleen isofix kan gebruiken, had ik dit dus aangeschaft, of de dacia niet gekocht. nu zit ik dus met spullen te kijken waar ik niks aan heb.
Ik geef dit probleem gewoon aan voor mensen met plannen voor een Dacia, om eventueel later niet met dit zelfde probleem te zitten, ook als je al een kind hebt en een andere auto koopt, en dus geen isofix hebt omdat je oude auto dit niet heeft.
Pieter dit is geen kritiek. Alleen jij hebt nu de keuze. Alle voors en tegens heb je nu langs zien komen.
En ja, je zit nu eenmaal met die Dacia opgescheept, dus hiermee zul je verder moeten. Dat ze dat niet hebben aangegeven in het boekje, tja.... ze schermen nu met het ídeale´ isofix-systeem´.
[quote=Ralf_Jensen]Pieter dit is geen kritiek. Alleen jij hebt nu de keuze. Alle voors en tegens heb je nu langs zien komen.
En ja, je zit nu eenmaal met die Dacia opgescheept, dus hiermee zul je verder moeten. Dat ze dat niet hebben aangegeven in het boekje, tja.... ze schermen nu met het ídeale´ isofix-systeem´.[/quote]
Oké Ralf, maar het voelt wel een beetje als kritiek.
Maar goed, ik ben er nu dus mee bezig, om te kijken in hoeverre ze me tegemoet willen komen, omdat dit probleem dus nog nooit eerder aan het licht is gekomen, maar er wel degelijk is.
Ik wil gerust isofix aanschaffen, geen probleem verder, maar ik baal dat ik voor een behoorlijk bedrag aan spullen heb gekocht waar ik nu dus niets aan heb, en er dus nu dubbele kosten gemaakt moeten worden.
Ik ben dus van mening dat dit probleem bekend had moeten zijn, anders klopt het instructieboekje dus niet.
Natuurlijk proberen ze bij Dacia om zolang mogelijk te wachten met een tegemoetkoming, maar daar komen ze bij mij niet mee weg.......
Ik snap ook dat iedereen zegt, pak isofix want dat is veel makkelijker, klopt, dat is ook zo..... Maar dan is dit algemene probleem voor andere nog niet opgelost, mits dit in de voorwaarden/instructieboekje vermeld wordt!
[quote=Cakewalk]Maar dan is dit algemene probleem voor andere nog niet opgelost, mits dit in de voorwaarden/instructieboekje vermeld wordt![/quote]
Instructieboekjes zijn vrij algemeen, er worden geen rechten aan ontleent.
Dit soort zaken moet je vanuit een heel ander perspectief bekijken en niet vanuit je onderbuikgevoel.
Emoties zijn ook hele slechte raadgevers.
Gezien het voertuig aan alle Europese normen voldoet kan in dit kader de dealer niet worden aangesproken dat een bepaalde EIGEN aangebrachte accessoires NIET past.
Op dit vlak kan de dealer niets worden afgedwongen.
Mogelijk is de dealer coulant en komt zelf met een gepaste oplossing maar de dealer is het niet verplicht..
Laten we hopen op een goede afloop en naar ieders tevredenheid.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Sandero of stel zelf een nieuwe vraag.
