Dacia LOGAN: dagteller blijft op 0 km staan
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: K7J A7, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
hallo autoliefhebbers,
Bij de digitale uitlezing van de kilometer teller blijft de dagteller op 0 km. staan. Deze kun je met een drukknop op 0 instellen. Maar nu blijft deze tijdens het rijden op 0 km. staan. De totale km standteller loopt wel mee op met de gereden aantal kilometers. Er is een keuze om de dagteller of de totale teller zichtbaar te maken op het dashbord
Iemand enige ervaring hiermee waarom dagteller niet meer optelt, en heeft iemand een oplossing voor dit probleem. Dagteller is toch onmisbaar.
Alvast vriendelijke dank
lieshout
3.610 km
Uit je vorige topics begrijp ik ,dat je veel van de techniek wil weten.Om die reden zou ik een Haynes boek kopen.Daar staat alles in. En waarom is een dagteller onmisbaar?
Ferry
Hallo Ferry,
Dat klopt, maar ik kom van Dacia MPV alleen maar Franse tekstboeken tegen. En mijn frans blijft hangen bij een petit pain. Dus vandaar dat ik regelmatig met een vraag op problemcar tevoorschijn kom. Ik heb zeer goede ervaringen met het afhandelen van problemen bij deze site
lieshout Topicstarter 3.610 km Reageer
Het kan zijn dat de knop van de dagteller blijft hangen...laat hem eens een paar keer " terugschieten" ..
Hans4040 123.030 km Reageer
Hallo Hans,
bedankt voor het reageren. Met dat terugschieten heb ik al enkele malen geprobeers zonder positief resultaat. Dit wil dus tot op heden niet lukken. Natuurlijk probeer ik deze methode meerdere keren als ik in deze auto rijd, maar nog steeds zonder resultaat. Zou het dashboard open gemaakt moeten worden??
groet
Ik weet zo niet hoe dit bij deze auto werkt...of contact via koolstof baantjes of via microswitch...in beide gevallen zou ik het dashbord (instrument cluster) open maken en op onderzoek uit gaan.
Hallo Hans,
Dit zou dus aan de achterkant van het dashboard zitten.
Alvast bedankt voor het beantwoorden ,
ik kom hier op een later tijdstip op terug. Ik laat het je weten.
Kan wel een tijdje duren, ben eertst nog met een andere auto bezig. Nogmaals bedankt
groet
Oke, succes.
Haynes verkoop wel servicemanuals voor de Logan. Wel in het Engels.
Ferry
Wegens tijdgebrek nog niet aan toe gekomen om het advies van Hans 4040 op te volgen. Maar zoals vermeld laat ik het weten als het gelukt is. Voor nu is deze case afgesloten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Logan of stel zelf een nieuwe vraag.
