Dacia LOGAN: waarschuwingslampje luchtverontreiniging
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K7M F7, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 64
Hallo Techneuten,
Na 270.000 km probleemloos gereden te hebben ( op futiele zaken na) trad er een tijdje geleden een storing op. Het leek net of de motor even niet goed trok. Enkele weken later liep de motor heel even vierkant en het lampje lucht verontreinig flikkerde even en toen dagen niets meer. Na enkele later dagen bij het starten duurde het ongeveer een minuut of twee en toen doofde het lampje weer..
De auto is aan de computer geweest en de code was cylinder 4...
Alles op een rij:
De storing treed soms op en alleen bij de koude start en verdwijnt snel daarna tot max een minuut later.
De auto wordt getankt met E 10. Lukoil Belgie.
Alle service beurten zijn volgens het boekje uitgevoerd.
Bvd
Huub
huubjetten
70 km
al 7 jaar lid
Er zijn meerdere mogelijkheden met de verwijzing Cylinder 4.
Gezien het flikkeren van het lampje denk ik dat er een misfire was op Cylinder 4.
Weet je toevallig het nummer van de foutcode?
oldford 117.985 km Reageer
Zijn de bougies de laatste tijd nog vervangen geweest?
Heb je de injectoren laten controleren?
Probeer anders eerst eens met een reinigingsaditief.
Doe maar een volledig flesje in een volle tank.
viper_ren 1.990 km Reageer
Of een slechte bobine.
Helaas weet ik jammer genoeg niet meer dan misfire cyl. 4
Wat is een goed merk reiniginings additief ?
huubjetten Topicstarter 70 km Reageer
Ik zou beginnen bij de bobine.
Additief lost het probleem niet op.
Daar is de storing te groot voor.
Een additief gebruik je meer bij licht inhouden en dat soort vage klachten.
Je hebt een storingsmelding.
Bobine doormeten, of
Gewoon vervangen.
Bobine is goed.
Additief gebruikt icm met de E10.
Probleem is alleen in het begin nog heel even geweest.
Heb nu een volle tank octaan 98 getankt. Shell.
Ben benieuwd
De auto rijd nu probleemloos ?? Enkele dagen gelden weer heel even storing. . Weer de melding. Ik heb preventief de bobine en de bougiekabels vervangen. Lijkt erop dat dit het probleem is geweest.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Logan of stel zelf een nieuwe vraag.
