Dacia LOGAN: Interieur filter Dacia logan
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K7M F7, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 64
Ik wil het interieurfilter van deze auto vervangen maar kan hem niet vinden. Weet iemand waar deze zit en wat ik los moet maken. Deze auto heeft een airco dus er moet een interieurfilter inzitten.
Alvast bedankt albert
Hulpverlener
1.725 km
al 14 jaar lid
Onder het handschoenkastje aan de middenconsole, best makkelijk te wisselen
viper_ren 1.990 km Reageer
Klopt dat heb ik ook ook gezien. Aan de achterzijde van de midden console . Ik vermoed dat je deze ook nog een een beetje naar beneden moet trekken om hem er uit te halen. Echter krijg ik het plastik omhulsel niet los. Mogelijk dat er een vergrendeling op zit. Ik kan er zonder iets los te schroeven zo bij klopt dit?
Vriendelijke groet
Hulpverlener Topicstarter 1.725 km Reageer
Naar de garage geweest filter zit er gewoon niet in. Wagen is van begin 2008 en heeft wel een airco. Probleem opgelost.
hoezo opgelost je geef niet aan wat er is gedaan, ja dat er geen filter inzat, maar verder vertel je niets en wat is de oplossing, ik hoor wel hoe het verder ging, hans
Hans,
Er kan gewoon geen filter in, dus mysterie is opgelost. Maar is wel vreemd dat er geen standaard filter in zit. En dus ook niet kan worden aangebracht. Dit zou je wel verwachten met een airco.
Vriendelijke groet
Albert
albert mijn schoondochter daar heb ik pas 1 Dacia logan 7 zits gekocht en moet nog kijken wat ik eraan moet doen, ja volgens mij is dit wel nodig om de airco schoon te houden, ik ga op onderzoek maar dat zal wel even duren voor dat ik het weet, bedankt alvast voor het antwoord, hans
Wat late reactie...
Ik rij sinds een paar jaar in een 2007 MCV met airco en de wagen had ook geen interieurfilter in de ventilatiebehuizing, maar wel een specifiek gevormd stuk ervan waar het filter zou moeten zitten.
Op Youtube gaan rondsnuffelen en een oostblokmeneer gevonden die in sappig oostbloks, zonder ondertiteling(!), liet zien hoe hij nauwkeurig dit stuk kunststof uit de behuizing wegsneed/zaagde, waarna het interieurfilter er zo ingeplopt kon worden.
Zo gezien, zo gedaan, door mijn wat minder stramme zoon, en daarna voortaan een schone auto als de kachelventilator in wordt geschakeld!
Grtz van Jeroen, een bijna bejaarde sleutelaar.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Logan of stel zelf een nieuwe vraag.
