Dacia Logan MCV: plaats van brandstoffilter
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K7J A7, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
hallo vaklui,
weet iemand waar ik de brandstoffilter kan vinden bij Dacia Logan van 2010.
alvast bedankt
groet Lieshout
lieshout
3.610 km
Heeft ie wel maar zit in de tank en is 1 geheel met je brandstofpomp en hoeft niet vervangen te worden in principe.
kaleido 1 158.720 km Reageer
Hallo Kaleido, heel hartelijk dank voor de reactie.. Dan laat ik het filter gewoon zitten.
lieshout Topicstarter 3.610 km Reageer
Hallo Kaleido, raakt de filter dan na verloop van tijd niet verstopt?. Ik neem aan dat de filter hoog geplaatst is , en niet op de bodem van de tank. Heb je misschien een tekening?
Als ik op internet brandstoffilter intoets krijg ik allemaal van die losse potten te zien. Dit zijn ze dus eigenlijk niet.
Geen tekening , is 1 geheel met de pomp en zit helemaal rondom.
Google op brandstofpomp dan snap je wat ik bedoel.
filter hoeft niet vervangen te worden. dit bericht is om de melding af te sluiten.
Bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Logan of stel zelf een nieuwe vraag.
