Dacia Logan: Kofferbak slot logan draait mee
Bouwjaar: 2008, Motorinhoud (cc): 1400
Goedendag.
De titel zegt het eigenlijk al. Mijn vader rijd een Logan 2008. Sinds een week draait het slot mee, oftewel je kan de sleutel rond blijven draaien tot je een ons weegt.
Het lijkt erop dat er aan de binnenzijde iets los zit. Echter kan de achterbankleuning niet van zijn plek, zo ook de hoedenplank niet.
Iemand een idee of truukje..?
Mario2012
445 km
al 11 jaar lid
Bekend probleem indien de storing ook optreed met de reservesleutel . ( anders , sleutelbaard defect )
Slot is vervuild waardoor de palletjes in het slot niet goed bewegen .
Meermaals goed inspuiten met een goede slotreiniger of WD40 ( verkrijgbaar bij iedere automaterialenzaak )
De rotzooi moet er uitstromen .
Sleutel meerdere keren er in en uitsteken en draaien .
Kan wel even een paar minuten duren voordat het werkt .
Let er wel bij op dat je het slangetje van de spuitbus niet in het slot drukt , want dan grijpen de palletjes deze vast en krijg je de slang niet meer uit het slot met alle problemen daarna .
Succes .
Ik heb het doorgegeven, zou een beetje perslucht nog een optie zijn als het id vuil is? Na de wd40 ? Iig bedankt.
Mario2012 Topicstarter 445 km Reageer
Ja zeker , dat is nog beter . Niet iedereen heeft perslucht vandaar dat ik het er niet bij zet .
Nogmaals succes.
Helaas niet mogen baten. Nieuw slot ingegaan.
Helaas dat het reinigen niet heeft gewerkt , toch bedankt voor je feedback .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Logan of stel zelf een nieuwe vraag.
