Dacia LOGAN: niet aanslaan
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K7J A7, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 74
Het probleem is weer terug.Het vervangen van krukassensor heeft toch niet geholpen.Het probleem is,als je een stuk hebt gereden en je stopt ,dan wil hij niet meer starten.Wacht je 5 minuten slaat hij wel aan.Met niet meer starten bedoel ik,de startmotor draait niet,alle lampjes op het dashboard gaan even uit
en je moet o.a. de dagteller opnieuw instellen.Accu is goed, de dynamo levert 14.5.Wat is hier aan de hand.IK dacht zelf aan eventueel een massaprobleem.Een dikke massakabel gemonteerd.Heeft niet geholpen.
ferry
ferdinand
16.435 km
Als je probeert te starten komt er dan spanning op het dunne draadje op de startmotor ?
Maar als ik het zo lees , valt de spanning even volledig weg , omdat je moet resetten .
Controleer alle plus en min aansluitingen eens op oxidatie en los zitten.
kaleido 1 158.720 km Reageer
Ik heb alle kabels los gehad en schoon gemaakt.Tevens heb ik een Varta accu geplaatst.Tot op heden geen last meer.Bedankt Ferrie.
Ferry
ferdinand Topicstarter 16.435 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Logan of stel zelf een nieuwe vraag.
