Dacia Logan MCV: lampje deuren knippert in het daschboard
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
hallo nog 1 vraag het lampje van deuren knippert de hele tijd onder het rijden iemand al mee gemaakt, bedankt alvast voor het antwoord
lidahans
2.395 km
Geeft hij ook aan om welke deur het gaat?
Er zal ergens in 1 van deursluitingen een microschakelaar niet goed werken of een deur / kofferdeksel sluit niet strak genoeg , wordt op onderzoek uitgaan .
kaleido 1 158.725 km Reageer
beste Kaleido kun jij ongeveer aangeven waar die zitten, of zijn dat de zwarte dopjes die boven/tegen de deur aankomen, groet hans
lidahans Topicstarter 2.395 km Reageer
Sluit dit niet aan bij je andere topic,waarbij de achterdeuren het niet meer doen.
Waarschijnlijk zit daar een sluiting of het slot is stuk.
Ferry
Wat bedoel je met dopjes, foto maakt veel duidelijk
Kaleido,heb je zijn andere topic gelezen.Naar mijn mening heeft dit met elkaar te maken.
Ferry
hallo zal een morgen een foto maken, en het lampje in het dashboard geeft (knipperend) aan dat er deuren openstaan maar welke?, maar alles is dicht, wat ik wel merk is dat er bij het achterscherm (aan zijde van de bestuurder) wel een klik te horen maar in de achterdeur niet, ik denk dat daar de/een schakelaar zit, het zal wel even duren (2 weken vakantie) voordat ik daar een antwoord op kan geven, dus ik zal het terug koppelen wat ik denk te vinden, groet hans
hallo hierbij de foto,s van de deursluiting, groet hans
Wip deze schakelaartjes er eens uit en controleer op roest en gangbaarheid.
hallo ik ben er nog niet toe gekomen om de schakelaars te controleren, maar het word wel in dit verhaal geschreven, zal wel wat langer duren, misschien dat iemand het heeft meegemaakt, hans
Hallo eindelijk heb ik het gevonden, alle schakelaars ingespoten maar het lag aan de schakelaar van de achterdeur die drukte niet goed tegen het schakelaartje ik denk dat er te veel speling tussen de deur zat, heb het opgelost door een ring en dik plakband op de deur te plakken zodat deze beter contact maakt, dus opgelost, groet hans
hallo alle, nogmaals bedankt voor het mee denken, hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Logan of stel zelf een nieuwe vraag.
