Dacia LOGAN 2018: LPG
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Benzine, Motorcode: H4B B4, Motorinhoud (cc): 900, Vermogen (kw): 66
Gisteren 18-11-2023 ging ik LPG tanken bij bij het enige station in Hoorn(BP).De pomp weigerde LPG te leveren.Dit aan beide kanten.De bediende heeft het ook geprobeerd.Geen resultaat.Bij de volgende auto werkte de pomp wel.Vandaag heeft mijn zoon ook geprobeeerd gas te tanken.Hij heeft dezelfde Dacia,even oud ,ook gas ingebouwd ,zelfde 900cc motor.Bij hem lukte het ook niet..Hierbij moet worden opgemerkt dat beide auto,s altijd bij deze pomp tanken.Heeft dit met druk van het station te maken?Ik hoor het graag.
ferdinand
16.435 km
Ja , dat kan aan de maximale druk liggen die de pomp kan leveren, als die aan de lage kant is, kan een beetje klemmen van de klep bij je tank tot gevolg hebben dat er geen gas gaat stromen...
Krijgt het station meer klachten van dien aard, dan gaan ze er wel achteraan...
Beunhaas 10.880 km Reageer
Hier hetzelfde probleem!
Zelfs in Frankrijk het probleem gehad en daar hebben ze juist de beste aansluiting op de tank.
Ik denk namelijk dat het aan gaatje ligt wat in de messing koppeling zit die je op je tank draait om te kunnen tanken.
Als het niet lukt dan probeer ik het 2x opnieuw en anders naar de volgende. Het is niet anders.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Logan of stel zelf een nieuwe vraag.
