Dacia Sandero 2012: mist-berm-lampen
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: K7M A8, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 62
Mist-berm-lampen werken niet meer en op het dashboard wordt het ook niet meer met een groen lampje weergeven. Gemerkt dat bij een bepaalde stuurstand deze wel werkt. Waar moet ik zoeken? In de lichtschakelaar of zit er een ergens een kabelbreuk.
Pakreel
9.390 km
al 18 jaar lid
Zou eens de stuurkappen er af halen en de bedrading eens controleren bij je schakelaar.
Mistlampen inschakelen en met de bedrading gaan bewegen en dan eens kijkennof er reactie is , dan weet je of het bedrading of schakelaar is.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Bedankt voor je snelle reactie. Laat de oplossing weten.
Pakreel Topicstarter 9.390 km Reageer
Nog niet toe gekomen.
De stuurkappen zitten bij zicht met 2 torx schroefjes vast. De nodige maten vanaf 8 en iets dikker geprobeerd. Helaas niet gelukt. Welke torx maat is er voor deze schroefjes nodig?
Stuurkappen losmaken met Torx 20 haakse met afgeronde kop. Er zit een een hele lange schroef in. De reden dat de mist-beamlampen niet branden kwam doordat een witte draad vanaf de licht sateliet bediening gebroken was. Op een lastige plek, vlak voor de bevestiging aan de unit. Gelukkig gelukt, zonder het stuur te demonteren een nieuwe aansluiting kunnen solderen. Wel even met S39 voor behandelen voor het vloeien. Kappen met uitgedraaide schroeven op elkaar plaatsen waarna de schroeven erin geschroefd kunnen worden.
Mooi dat het gelukt is , bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Sandero of stel zelf een nieuwe vraag.
