Ik heb een: Vraag
Met betrekking tot: Hoe de multiriem vervangen
Ik wil de multiriem van mijn dacia dokker vervangen maar nu is mijn vraag waar zit de spanner zit deze op een van de rollen ? ( zelf zie ik geen spanner zitten ) zoja hoe maak ik deze spanning vrij, zelf heb ik op internet aan het zoeken geweest maar niet kunnen vinden onder dacia dokker , weet iemand in welke auto,s deze motoren gebruikt zijn dan kan ik verder zoeken
Merk: Dacia Dokker 1.6
Type: 1,6
Bouwjaar: 2016
Brandstof: benzine
Motorvermogen: 1.6 75 kw 102pk
Bedankt voor de reactie het is inderdaad gelukt zonder speciale gereedschap een wel aan Geschäft maar niet gebruikt een schroevendraaier was de oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Dokker of stel zelf een nieuwe vraag.
Het is de 1.6 SCe van Renault. Deze hebben een elastische riem zonder spanner. Er bestaat waarschijnlijk speciaal gereedschap voor maar met een grote schroevendraaier en voorzichtigheid kun je zo de oude er af wippen terwijl je handmatig de motor rond draait en de nieuwe er op dezelfde manier weer over draaien.
Jeraevers
speed980 km
