Dacia Dokker 2016: Radio houd geheugen niet vast
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Motorcode: H4M D7, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 75
radio houd zijn geheugen niet vast ,nu weet ik dat dat de gele draad is deze zou altijd 12 volt moeten leveren ook als het contact uitstaat ,maar bij mij staat er hellemaal geen stroom op kan het een zekering zijn zoja welke ? in de handleiding kan ik niet vinden welke zekering dat zou moeten zijn , ook alle zekeringen na gekeken maar kan niets vinden
rinus dirriks
250 km
al 5 jaar lid
Geen reactie is er niemand die het weet of het met een zekering teaken heeft
rinus dirriks Topicstarter 250 km Reageer
De zekering van de radio of MediaNav is een 7,5A op de 4e rij, helemaal rechts (dus in jouw geval net achter dat extra bijgemaakte kabeltje.
Ik weet niet honderd procent zeker of er nog via een twee groep spanning naar de radio gaat maar ik dacht eigenlijk van niet. Als het goed is split de bekabeling vanaf die 7,5A zich gewoon op, de ene loopt via het contactslot naar de radio en de ander loopt er rechtstreeks heen.
Nog even een vraag, de binnenverlichting (aan het plafond) werkt gewoon? Het zou kunnen dat de back-up van de radio via die groep loopt.
Even contact gehad met een kennis van me. Rechts van de twee blauwe relais is ook nog een rijtje met drie à vier zekeringen boven elkaar, hij denkt tamelijk zeker te weten dat de back-up voeding via de tweede (van boven gerekend) 15A zekering loopt die op dat rijtje rechts van de relais zit.
bedankt voor de reactie ik ga het bekijken en ik laat het even weten
Probleem opgelost was inderdaad de 15amp zekering wat wel vreemd is dat er een heet andere beschrijving in het boekje staat iets van uitlees??????? Ben het even kwijt maar daar zou ik het nooit inspelen maar is nu opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Dokker of stel zelf een nieuwe vraag.
