Mijn Dacia duster heeft vanaf 2015 al de nodige problemen gehad
Het begon met de Arco binnen werdt het een ijs massa waardoor er allemaal water bij de bijrijdersstoel kwam de distributie ketting kwam slap te staan waardoor hij begon te ratelen die wert na 50000 km al vervangen
Daarna weer de Arco pomp vervangen na elk jaar te hebben laten nakijken en vullen
De temperatuur klep vervangen met temostaat
Nu na 148000 km heb ik geen vermogen en loopt hij op drie pitten bougies bernvangen en een bobine nu blijkt dat de compressie niet goed is van links naar rechts gemete is 10 bar 6 bar 0.5 bar en 14 bar
Hij verbruikt geen koelvloeistof en geen olie dus er blijven kleppen open staan ik tank altijd 95 e10 nu hoor ik dat dat slecht is voor de kleppen en gouw aanslag er op krijg er wert gezegd je kan beter €98 e5 tanken daar zit minder troep in waarom adviseren ze dan €95
Ik hoop dat het net spoelen eruit gaat en weer normaal kan verder rijden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Duster of stel zelf een nieuwe vraag.
Maar bedankt voor de info
