Beste,
Ik heb sinds enkele weken een vreemd bijgeluid.
Het betreft een Dacia Duster van 2017 met 135000 km.
Altijd goed onderhouden geweest.
Auto rijdt nog steeds zoals altijd, is niet anders qua optrekken en accelereren. Schokt niet, tikt niet, trilt niet...
Geen motorstoringdlampjes, geen verhoogde temperatuur...
Auto hobbelt niet, trekt niet scheef weg of naar één kant, auto maakt geen krakende, knarsende of piepende geluiden bij drempels of oneffenheden...
Auto schakelt goed en vlot en soepel.
Maar sinds enkele weken maakt hij wel een soort Bofbofbofbofbof geluid... Het geluid versnelt als de auto sneller gaat rijden en vertraagt als de auto trager gaat rijden.
Hoe vlakker en mooier (egaler) de weg, hoe beter je het hoort. Bij gas bij geven en optrekken, is het weg. Bij remmen valt het ook weg.
Het is vooral aanwezig bij een gelijkmatige snelheid.
Aan 50 hoor je het het best. Als je je snelheid gelijk houdt dus op 50. Van zodra je gas lost of gas bij geeft, hoor je het eventjes niet meer tot je weer op een gelijke snelheid rijdt.
Aan 70 hoor je het bofbofbofbofbof geluid dus aan een sneller ritme maar het blijft hetzelfde geluid, het is ook niet luider qua toonhoogte.
Er zijn vorige week 4 nieuwe banden onder gelegd omdat die sowieso wel een update konden gebruiken en omdat ik hoopte dat het misschien daaraan lag.
Dat heeft eigenlijk enkel gezorgd dat het bofbofbofbofbof geluid duidelijker hoorbaar is omdat nu de bijgeluiden van de oude banden wegviel...
Een filmpje plaats ik erbij.
Vanaf 00:07 is duidelijk te horen welk geluid ik bedoel...
https://youtu.be/FGcJrtz1aE4?si=ezanmbiz...
Auto moet binnenkort een nieuwe distributieriem.... Kan dit daarmee verband houden?
Dank alvast!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Duster of stel zelf een nieuwe vraag.
Kan deze eventueel wel doormailen...
