Dacia LOGAN 2011: Raam gaat niet meer dicht
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Overig, Motorcode: K4M F6, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Na het electrisch openen van het raam aan de bestuurderskant gaat deze soms niet meer dicht. Of hij gaat wel omhoog en dan direct weer helemaal naar beneden.
Na de auto 10 sec uit gezet te hebben, werkt het weer.
De schakelaar in het dashboard heb ik al vervangen maar dit helpt niet. Nu zag ik wel een printplaatje zitten met wat electronica maar dit kan ik nergens terugvinden om dit eventueel ook te kunnen vervangen, mocht dit het probleem zijn.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Caligula
In de regel gaat met deze verschijnselen het raam te zwaar.
Smeren van mechanisme en rubbers in de sponning wil wel eens helpen .
kaleido 1 158.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Logan of stel zelf een nieuwe vraag.
