Dacia LOGAN 2016: verlichting
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Motorcode: H4B B4, Motorinhoud (cc): 900, Vermogen (kw): 66
Regelmatig valt tijdens het rijden het dimlicht uit. De dashboardverlichting blijft wel branden. Na wat rommelen aan de richtingaanwijzer- en grootlicht hendel gaat het dimlicht weer aan. Dit is zeer vervelend om onverwachts in het pikkedonker zonder licht te rijden. Het lijkt of er wat los zit of dat er iets in de schakelaar slecht contact maakt. Komt iemand dit bekend voor?
Parbleu22
105 km
Als je rommelt aan de stuurkolom schakelaar werkt het weer.....,
lijkt mij dan ook dat het probleem in de stuurkolom schakelaar zit,
Dit kan (zoals je zelf al zegt) veroorzaakt worden door een defecte
stuurkolom schakelaar, een slecht contact in de schakelaar of stekker
aansluiting daarvan,
schakelaar en aansluitingen (laten) controleren zou ik zeggen.
Hendel vervangen
kaleido 1 158.725 km Reageer
Dat is een vrij bekend probleem bij dat model/bouwjaar, elke paar jaar dient de lichtschakelaar vervangen te worden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Logan of stel zelf een nieuwe vraag.
