Dacia DOKKER 2018: Resetten
Bouwjaar: 2018, Brandstof: LPG, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
Bij zelf olie en filter vernieuwen hoe kan ik resetten ?. Het Mill lampje uitschakelen.
Gerrit j
70 km
al 10 maanden lid
Service reset.of MIL zijn 2 verschillende dingen.
Op you tube staat een filmpje.
Als het mml brand is er vaak een storing aanwezig , reset zal niet gaan zonder uitleesapparatuur.
kaleido 1 158.740 km Reageer
Het ml lampje geeft mij informatie
De kilometerstand is overschreden voor;
het olie/filter moet worden vervangen.
Welke Obd scanner moet ik kopen ?
Gerrit j Topicstarter 70 km Reageer
Het is goedkoper om hem bij een universele garage te laten doen.
Google geeft genoeg mogelijkheden want wij weten niet precies wat je er verder mee wil dacia heeft veel van renault en is met een simpel dingetje vaak niets mee te beginnen.
Je kan volgende eens proberen:
Onderhoudsindicator resetten
Methode 1
Zonder extra knop op de ruitenwisserhendel
Selecteer neutraal
Schakel het contact in
Binnen 10 seconden
Druk op de gaspedaal en houd deze ingedrukt
Rempedaal 3 maal indrukken en loslaten
Laat beide pedalen tegelijkertijd los
De onderhoudsindicator is gereset
Herhaal zo nodig de procedure
Methode 2
Met extra knop (2) op de ruitenwisserhendel
Selecteer neutraal
Druk herhaaldelijk op knop (2) totdat de mijl/kilometerwaarde op het display verschijnt
Houd knop (2) ingedrukt
Op het display verschijnt de nieuwe onderhoudsinterval (1)
Laat de knop los
Methode 3
Gebruik diagnosegereedschap
Dankjewel voor de reactie.
Methode 1 en 2 al meerdere keren gedaan.
Geeft geen resultaat.
Blijft over methode 3 . Maar ik weet nog niet met welk gereedschap dat gaat werken.
Gewoon even langs een goede universeel en klaar.
Het Mill.geeft nog steeds geel (brand)zegt mij dat ik olie moet vervangen.ik heb nog geen oplossing.de olie is wel vervangen
Ook al bij een fatsoenlijke garage geweest , uitlezen resetten etc.
Bij een garage geweest,voor apk.apk is oké .
Multi geeft nog steeds geel licht
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Dokker of stel zelf een nieuwe vraag.
