Dacia DOKKER 2017: Trekhaak
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Benzine, Motorcode: H5F F4, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 85
Beste allen,
Wij hebben een Dacia Dokker 1.2 TCe Stepway (in MPV uitvoering, geel kenteken) uit 08-’17.
Nu willen we daar graag een (vaste) trekhaak onder zetten.
Punt is dat onze uitvoering dus PDC heeft. En frappant is dat de Dokker een van de weinige modellen op de automarkt is die (allemaal) i.p.v. 4 sensoren er ‘maar’ 3 heeft. Waarvan dus 1 in het midden, precies waar de trekhaak ook zou komen. Nou heb ik uitvoerig onderzoek gedaan. Er rijden er zat rond van het zelfde model en productieserie die gewoon ook PDC hebben en een vaste trekhaak hebben. Maar hoe dan? Moet je dag in dag uit bij het achteruit rijden de PDC uitzetten? Lijkt me sterk. Word je gek van.
Maar in het oerwoud van aanbieders is er dus geen antwoord te vinden. Niemand heeft er genoeg verstand van. Ze worden bij bosjes verkocht. Ook vaste trekhaken voor exact deze auto. En dan imitatie kabel of origineel. Zou ik gaan voor origineel. Net iets duurder, maar wel met de echte connectoren zodat je niet hoeft te gaan strippen en alles van de auto ook gewoon onaangetast origineel blijft.
Maar wat dan met de PDC (sensor)???
MaartenLinders
Wat betreft de PDC daar heb ik even geen antwoord op.
Maar ga voor origineel.
Let wel dat deze waarschijnlijk wel ingeleerd moet worden in de BMC.
Ga alsjeblieft niet in de bekabeling knippen.
Dit gaat alleen maar ellende veroorzaken met de nodige storingen.
Ik heb zelf een Dacia Dokker met trekhaak en parkeersensoren gehad en het is inderdaad geen handig ontwerp met die sensor precies in het midden van de auto. Zonder dop op de trekhaak werkt de parkeersensor echter gewoon bij de trekhaak met het volgende nummer: 8201149575. Bij de trekhaak met het nummer 8201149576 die ook veel bij de Dacia Dokker toegepast wordt, blijft de parkeersensor alarm slaan.
Er hoeft trouwens helemaal niets te worden ingeleerd na het plaatsen van de trekhaak en het aansluiten van de bedrading, enkel een zekering te worden geplaatst.
Nog een aanvulling: trekhaaknummer 8201149575 en 8712762052419 zijn exact hetzelfde, de eerste is van Dacia/Renault, de tweede is van Brink.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Dokker of stel zelf een nieuwe vraag.
