Dacia Logan MCV 2012: Schakelt naar benzine
Bouwjaar: 2012, Brandstof: LPG, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K7M A8, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 60
Tijdens het rijden schakelt hij zonder aanleiding naar benzine. Schakelaar piept. Ik draai dan het contact uit en weer aan tijdens het rijden, dan schakelt ie weer van venzibe naar lpg. Dit ongewilde terugschakelen van lpg naar benzine gebeurt zeer onregelmatig. Soms een dag of meerdere dagen niet, dan weer om de paar km. Thermostaat vervangen, gasfilter schoongemaakt,uitgespoeld met remmenreiniger. Wie weet hier een oplossing voor?
Groetjes, Frank.
Berrugie
105 km
al 6 jaar lid
Auto uit laten lezen , bij een gasboer , er kunnen storingen in beide systemen aanwezig zijn. Van daaruit verder.
kaleido 1 158.730 km Reageer
Bij Verdampère in Helvoirt geweest. Nam er de tijd voor, ben maar een stukje gaan wandelen, hij heeft liever niet dat je erbij blijft hangen, respecteer ik. Uiteindelijk, na 4 uur onderzoek, heeft hij een tweedehands tankmetertje (zender) (wel van een ander type/formaat tank) op de tank vervangen. Dit is tijdens mijn 125 km rit naar huis gebleken de oplossing te zijn. De zender was inwendig waarschijnlijk gecorrodeerd. Er zat op de contactpennetjes onder het kleine stekkertje al wat groene oxidatiesporen. Later de zender vervangen voor een (correcte) nieuwe. Geen probleem meer, Is dus geen Dacia probleem, misschien wel productfout van het zendertje
Berrugie Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Logan of stel zelf een nieuwe vraag.
