Dacia Logan MCV: trekhaak logan mcv 2014
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0,9
Hallo allemaal,
Mij is gevraagd een trekhaak te monteren onder een logan mcv uit 2014.
Nu zal de trekhaak zelf t probleem niet zijn, maar kan de 7-polige aansluiting gemaakt worden met een universele set óf is het nodig een set aan te schaffen welke specifiek is voor deze auto?
Het verschil in prijs is namelijk behoorlijk en als t niet nodig is dan................
Alvast bedankt
Derk
derkmans
1.380 km
al 18 jaar lid
Heb je al bij de dealer gevraagt.?
Van 2014 heb ik zo ff geen schema`s...
Hans4040 123.030 km Reageer
Heb ik inderdaad, maar daar kreeg ik geen echt antwoord.
De chef werkplaats zei wel dat er een"kastje"bij aan de kabelset zat, maar hij wist niet waarvoor dit diende...........
derkmans Topicstarter 1.380 km Reageer
Dat kastje zit erbij dat wanneer je de mistlamp aan zet deze alleen op de ahw brandt en niet op de auto. Stekker er uit en alles is weer normaal.
Hier onder de Stepway van mijn dochter zit een Thule trekhaak met een draadset die daarbij zit en werkt perfect. Daar is ook een topic over.
Gr Fred
Bedankt fred, maar dat is geen antwoord op mn vraag helaas.
Ok,
Net gedaan.
Je zou toch verwachten dat meer mensen het bij de hand gehad hebben en dat dus iemand het wel weet.
Bedankt voor je reactie in elk geval.
Derk
Beste Derk.
Er wordt een nieuwe auto gekocht en dan wordt er bezuinigd op de kabelset.
Bij elke merk trekhaak zit een in mijn ogen universeel kabelsetje dat voor meerdere auto's te gebruiken is.
Voor die Stepway van mijn dochter was het het zelfde verhaal.
Je kan volgens mijn alleen in problemen komen als je werkt met een speciale stekker om de kabelset met de auto te verbinden.
Op mijn Focus was dat het geval. Dat was plug en play.
Ik ga er vanuit dat de dealer toch wel kan zeggen of dit het geval is.
Zo niet is denk ik elke kabelset ok.
Ik zelf zou niet besparen op zoiets. Later loop je het risico op storingen oid.
Gr Fred
Beste Fred,
Je trekt conclusies die niet op enigerlei kennis gebaseerd zijn.
Dat vind ik jammer maar er zijn veel mensen die hun mening menen te moeten geven terwijl daar niet om gevraagd wordt.
Ik wil graag een antwoord op mijn vraag en tot op heden ben ik nog niets wijzer geworden helaas.
Derk
Beste Derk.
Ik trek geen conclusies ik geef je alleen de raad op zoiets niet te bezuinigen, en om nu meteen te roepen dat ik niet enigerlei kennis bezit is niet netjes. Er wordt hier alleen meegedacht om een probleem/ vraag op te lossen.
Ik zou even bij de dacia van mijn dochter kunnen kijken wat daar gebruikt is icm met een Thule trekhaak, maar ik denk dat je er zelf wel uit zult komen.
Gr Fred.
Niemand die hier een antwoord op weet?
Beste Paul,
Als het daarbij ging om het model wat ik in mn tekst bedoelde: ja, maar dat is het oude type en dus heb ik daar niets aan.
En natuurlijk had ik deze beschrijving al gezien.
Derk
[quote=derkmans]maar dat is het oude type en dus heb ik daar niets aan[/quote]
Voor het nieuwe type zal dit niet veel anders zijn.
En ja je blijft gebonden aan een specifiek Kabelset, zeker bij een later type.
In een stukje te lezen in die link staat ook omschreven waarom.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Het gaat me er niet om hoe de trekhaak gemonteerd moet worden: dat wijst zich vanzelf.
Het gaat me om de kabelset.
Voertuigspecifiek is meestal een manier om de prijs op te drijven.
Dat is niet erg als het ook iets"oplevert", maar dat weet ik dus graag.
Anders zit er ruim 110 euro verschil tussen en dat vind de eigenaar best wel de moeite.
Derk
[quote=derkmans]Voertuigspecifiek is meestal een manier om de prijs op te drijven[/quote]
Die gedachten is totaal onzin... ([i]spreek uit ervaring[/i])
Indien je dat stukje in de link goed had gelezen was je op de hoogte waarom dat kabelset benodigd is.
[b]Citaat :[/b]
[i]Er zit een controle-kastje aan dat ervoor zorgt dat de unit in de auto die zorgt voor de stroomvoorziening van de achterlampen niet te zwaar wordt belast als er ook nog aanhangwagen/caravan lampen van stroom moeten worden voorzien. Daarvoor en ook voor het konstante stroompunt op de 13 polige stekker, moet er een draad worden getrokken vanaf je accu tot aan de trekhaak kabelboom. Die draad zit er niet bij, dus die zal je zelf moeten kopen alsmede de zekering en zekeringhouder daarvoor.[/i]
Gr. paul
Je spreekt vaker uit ervaring, maar dat betekent nog niet dat het zo is.
En ik zoek geen aansluiting voor een 13-polige stekker, maar voor een 7-polige.
Volgens de dealer dient t kastje alleen ervoor dat het mistachterlicht uitgeschakeld wordt aan het trekkende voertuig.
[quote=derkmans]Je spreekt vaker uit ervaring, maar dat betekent nog niet dat het zo is[/quote]
''Ervaring is slechts een optelsom van alle gemaakte fouten uit het verleden''
@Derkmans, veel succes........
Gr. paul
Dat is ( gedeeltelijk)waar: je kunt optellen wat je wilt, maar als je de verkeerde conclusies trekt leer je nog weinig, maar ik heb nog steeds geen antwoord op mn vraag.
En laten we wel zijn: als alle trekhaken volgens een voertuigspecifieke kabelset aangesloten moeten worden.....waarom worden de universele dan nog verkocht?
Heb bij mn eigen polo ( bj 2011)ook een specifieke set gebruikt en dat bleek ook helemaal niet nodig ( gebruik ik ook als optelsom).
Bedankt voor t meedenken in elk geval.
Derk
[quote=derkmans]Heb ik inderdaad, maar daar kreeg ik geen echt antwoord.
De chef werkplaats zei wel dat er een"kastje"bij aan de kabelset zat, maar hij wist niet waarvoor dit diende...........[/quote]
Eerder zei je dat je dealer dit niet wist, nu heb je hier toch je antwoord.!?
Je wil graag dingen horen, die je goed passen. Voor de overige ben je blijkbaar doof.
+1.
Dat van dat kastje heb ik hem ook al gezegd.
Zachtjes aan ben ik kwijt waar hij nu antwoordt op wil.
Gr Fred
Helaas is lezen ( en het ook begrijpen) niet de sterkste kant van velen hier.
Ralf meent commentaar te moeten geven terwijl hij de vraag niet eens begrijpt.Daar schiet niemand iets mee op( trouwens, mijn gehoor gaat idd achteruit).
Het nut van het kastje en mijn vraag hebben weinig met elkaar te maken.
Het gaat er niet om ( nogmaals: LEZEN) of een voertuigspecifieke set niet makkelijker is, maar of deze PERSÉ NOODZAKELIJK is.
En DAT kon de dealer mij niet vertellen.
Kom nu jongens, zo moeilijk is mn vraagstelling nu ook weer niet!
Iedereen hier geeft zijn ( goedbedoelde) adviezen en meningen, en dat neem ik zeker mee, maar is geen antwoord op mn vraag!
Maar dit leidt tot niets zo.
We hebben een trekhaak + universeel setje besteld dus dit"draadje"mag gesloten worden.
Prima zo...als je de zaak gemonteerd hebt, horen we graag de afloop.
mvg.
Hans
Succes Dirk.
Oh nee, er staat Derk. Ben dan ook zo dislectisch als een Chinees met één oog.
Universele kabelset levert geen problemen op.
Waarmee ik niet wil zeggen dat een specifieke niet makkelijker is( voor de lezers onder ons).
[quote=derkmans]Universele kabelset levert geen problemen op[/quote]
Pas juichen na de wedstrijd, Derk ;
Een universeel kabelset levert doorgaans meer problemen op dan een specifiek kant / klaar kabelset.
Lang nadat de prijs vergeten is, wordt kwaliteit nog herinnert.
Gr. paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Logan of stel zelf een nieuwe vraag.
