Heb al een paar keer meegemaakt dat mijn remmen vast zitten na bezoek aan de "carwash" en een aantal dagen stil heeft gestaan op de parkeerrem. Ook vandaag weer. Meestal even vlug de koppeling op laten komen en je hoort een harde knak. hierna zijn de remschoenen los. Krijg ze vandaag niet los, ook niet na met een hamer een paar flinke tikken op de remtrommel te hebben gegeven. Wie kent dit probleem, heeft andere oplossing.?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Logan of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je het wiel er af hebt op de zijkant van de trommel slaan flinke meppen rond de bout gaten., komt ie echt los .
Alles open maken en gangbaar/schoon maken.
