Dacia Logan MCV 2018: dagrijverlichting
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: H4B B4, Motorinhoud (cc): 900, Vermogen (kw): 66
Links doet de dagrijverlichting het niet meer.Op internet heb ik niet kunnen vinden hoe dit te vervangen.Ook niet hoe ik de hele koplamp unit er uit kan halen.De werkplaatshandboeken zijn in het duits,frans ,roemeens e.d Daar heb ik dus niets aan.Graag een oplossing.Bij voorbaat dank.
ferdinand
16.435 km
Er hoort een Nederlandstalige handleiding bij de auto te zijn geleverd.
Daarin staat hoe je de lampen vervangt.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hans ik heb er twee boeken bij. Bij de dag rijverlichting wordt naar de dealer verwezen.Ik denk dat er een los contact in zit.Als je er een klap opgeeft gaat hij even branden.Maar wil je dat maken ,moet de unit eruit.Bij de meeste auto,s gaat dat makkelijk.Maar bij deze weet ik het even niet.Voor je alles gaat verwijderen is het handig als iemand weet hoe het moet.
ferdinand Topicstarter 16.435 km Reageer
Door de klap kan een gebroken filament eventjes contact maken.
heb ik al op gekeken.staat niets voor dacia.Kan je dat solderen.
Filament is de gloeidraad van de lamp. Je kunt enkel de lamp vervangen.
Dit zijn toch LED lampen.
Weet iemand of je de led lamp apart kan kopen of moet je een hele koplamp kopen.Want ik zie nergens losse lampen te koop.
Als je nou eerst eens gaat meten op de fitting of je wel spanning krijgt bij de lamp.
Kan je gelijk zien wat voor lamp het is...
Dan moet wel de unit eruit en daar ben ik nog niet achter.Heel Internet doorlopen ,dacia forums e.d. niets te vinden.Zoals ik heb gezegd ook geen werkplaatsboeken in het Ned. of Engels.
In dat geval zou ik in de auto stappen en naar een Dacia dealer rijden en het daar vragen.
Ik heb ze gebeld en geen echt antwoord gehad.Kom maar langs dan kijken we erna.
Nou, dat is al beter dan dagenlang op internet zoeken en niks vinden.
Succes.
Bedankt.
De oplossing is dat je voor een kapotte lamp een hele unit moet kopen.Kosten 240 euro.Daarbij moet de hele voorbumper worden verwijderd. Als je het niet zelf kan ben je ongeveer een kleine 500 armer.Laten de z.g.n millieu aanbidders zich daar eens over buigen i.p.v. het verminderen van de veestapel.Dit is namelijk een verspilling van grondstoffen en energie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Logan of stel zelf een nieuwe vraag.
