Daihatsu Sirion: 12 volt in de auto
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Hallo
Ik wil graag een cruiscontrol (die ik uit mijn vorige auto heb gehaald) inbouwen in mijn Sirion. Nu heb ik daar o.a. binnen 12 V nodig, ik zie wel een zekeringkastje links onder het stuur, maar ik vraag me af: hoe kom ik aan 12 V in het interieur? (normaal zou ik hem van de radio af kunnen halen, maar dat is een inbouwsysteem). Heeft iemand draadkleuren voor me, of misschien wel een (stukje) elektrisch schema? Ik zou er erg mee geholpen zijn!
Alvast bedankt,
Ronald Stolk
ronaldstolk
1.010 km
Spanning aftakken van je radio ofzo, dat zou ik niet doen. Beter de bestaande + in de zekeringkast (een + strip) gebruiken, of een draad vanaf de accu het interieur inbrengen. suc6 Thijs
matthijs1 1.940 km Reageer
Thijs, bedankt! Bij welke zekeringen kan ik dan precies het beste een + en - uit de zekeringskast plukken? (Dat lijkt me namelijk makkelijker dan een draad vanaf de accu het interieur in brengen). En bedoel je dan de hoofdzekeringkast (in het interieur) of de andere zekeringkast (onder de motorkap)?
Alvast bedankt voor je reactie!
Ronald
ronaldstolk Topicstarter 1.010 km Reageer
Het beste is om niet af te takken van bestaande aangesloten zekeringen, maar een nieuwe aansluiting te maken vanaf de + strip achterop de zekeringkast in het interieur. Dan kan je e.v.t. ook een loze zekeringhouder gebruiken, want een zekering heb je toch nodig. De - kan je het best aan de carosserie bevestigen, suc6 Thijs
Thijs, bedankt weer. Kun je de betreffende zekeringkast eenvoudig loshalen? Dat zal wel nodig zijn om de + strip te kunnen bereiken lijkt me? En waar aan de carosserie is jouw ervaring dat de - aansluiting het makkelijkste te maken is?
Alvast weer hartelijk bedankt,
Ronald
Hoe je de zekeringkast moet loshalen, weet ik niet zo uit m'n hooft. Maar met enige ervaring in het sleutelen krijg je hem wel los. Wat betreft de -, alle metalen delen verbonden aan de boddy van de auto is een goede - (massa, min) groet Thijs
Hoi Ronald,
Je zou, als het niet lukt met de zekeringkast ( wat overigens de beste manier is) ook een plus bij de sigarettenaansteker kunnen
betrekken. Deze is vaak constant geschakeld. Groetjes,
Gabriel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Sirion of stel zelf een nieuwe vraag.
