Daihatsu Sirion : Is automaat ATF-olie verversen nog wel zinvol???
Beste mensen,
Volgens het onderhoudschema van mijn Daihatsu Sirion automaat, moet de ATF olie ververst worden.
De gehele inhoud is 4 liter.
De hoeveelheid die ververst kan worden is slechts 1,7 liter.
Dat betekent dat er dan nog 2,3 liter "vuile olie" achterblijft.
Heeft het dan nog wel zin om te verversen, of moet ik de procedure dan een stuk of 3 keer herhalen?
Maar zelfs na 3 keer achter elkaar "spoelen" blijft er nog meer dan 10% achter.
Ik weet ook niet welk merk olie er nu inzit, en of het Dexron II of Dexron III is.
Is het bezwaarlijk om dan 2 soorten /merken te mengen?
Klopt het trouwens ook dat Dexron III de synthetiche variant is van Dexron II, maar in wezen hetzelfde is, maar langer meegaat ?
Alvast bedankt voor alle goede raad en advies.
En natuurlijk een heel goede jaarwisseling toegewenst.
Groeten, Guus
Guusgeluk
150 km
DextronIII en 1,9 liter verversen.
de hoeveelheid die ververst kan worden zit onderin de bak,inclusief eventueel "vuil", meer krijg je er niet uit.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Het is idd maar een deel van de totale hoeveelheid, da's waar. Maar het vuil WAT in de bak is zit allemaal onderin de bak en kun je meestal wel eruit krijgen. En de rest....het is niet anders.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Sirion of stel zelf een nieuwe vraag.
