Daihatsu charade: afstellen versneld stationair toerental warm of koud
Bouwjaar: 1987
Misschien domme vraag maar ATH handboek geeft aan dat het versneld stationair toerental 1800-2200 RPM moet bedragen. Maar moet dit nu bij warme of koude motor worden afgesteld?
hoogfrequent
5.295 km
al 23 jaar lid
Zou het maar bij koude motor doen, hiermee wordt de choke afstelling bedoelt. Bij koude motor eerst de choke uittrekken, daarna het gaspedaal intrappen en loslaten, dan de motor starten en het toerental afstellen.
gosse3817 1.245 km Reageer
gosse bedankt voor de info.
hoogfrequent Topicstarter 5.295 km Reageer
Er zijn geen domme vragen, je kunt tenslotte niet alles weten.
Bestond dit forum ook niet.
Toch nog een vraag. Bij koude motor en geheel uitgetrokken choke (zeg 5cm) loopt motor versneld stationair maar zodra choke maar iets wordt terug geschoven (1,5 cm terug)valt toerental terug naar 900rpm. Er valt dus weinig te regelen.
Wat mij verder opvalt is dat bij half koude motor (paar uur stil gestaan) en bij warme motor de choke helemaal niets doet.
Met name bij half koude motor lijkt mij dit niet goed want motor loopt dan bokkig. Echt koude start is geen probleem. Motor slaat direct aan.
Is denk ik toch een kwestie van afstellen, er zit meestal ook nog een schroef om het toerental af te stellen.
Na het intrappen van het gaspedaal met uitgetrokken choke dient er een hevelwerking tot stand te komen die op een nok valt.
Afstellen:
motor op bedrijfstemperatuur
schakel motor uit en trek chokeknop helemaal uit.
gaspedaal 2 keer helemaal intrappen en start motor opnieuw.
controleer het versneld toerental, CB-23 motor tussen 1800 en 2200 en bij de CB-61 motor tussen 2400 en 2800 toeren. Stel zonodig af met de stelschroef.
Controleer of de motor weer stationair gaat lopen wanneer de chokeklep helemaal wordt ingedrukt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
