Daihatsu Applause: Alarm afzetten Daihatsu applause
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo, kort mijn probleem:
Omdat ik problemen had met de verlichting, heb ik het zekering kastje onder het stuur open gedaan.
Nu blijkt daar een sensor te zitten, die het alarm activeert.
Ik wist wel dat er alarm op zat, maar ik heb geen afstandbediening of handleiding.
Weet iemand hoe ik dit alarm er weer af kan krijgen?
Is er een truc voor simpele particulier?
Het alarm is een origineel Daihatsu alarm.
De auto staat bij mij voor de deur, maar met alarm erop is het moeilijk rijden.
Alvast bedankt.
dnugter
800 km
Daihatsu heeft in de loop der tijd een paar merken van alarmsystemen gevoerd.Zoek de centrale op (waarschijnlijk ergens links onder het dashboard weggestopt)en kijk naar het merk en eventueel type.Ik neerm aan dat je het alarm wilt bewerken/verwijderen zodat de auto start en blijft lopen zonder sirene. Een foto van de sirene kan misschien ook al meer uitsluitsel geven.
M.V.G. Vuitter
Vutter1 965 km Reageer
Probleem is opgelost.
Merk/type is: Topline series 6196
Vlak na contactslot was de kabel naar de startmotor doorverbonden met het alarm.
Deze verbinding is hersteld zoals het oorsprokelijk was. (alarmdraden ertussen uit gehaald)
Nu start hij gewoon, ook gewoon met startblokkering/alarm erop.
Het alarm heb ik definitief uitgeschakeld door de zekering bij de accupool te verwijderen.
Wel ben ik benieuwd of iemand nog ergends een manual of iets dergelijks heeft van dit alarm..
En of er iets valt na te bestellen.
Bij geheel verwijderen verwacht ik nog andere problemen, oa. met de knipperlichten.
Deze zijn namelijk ook via het alarm geschakeld.
Bedankt voor nu.
Groet, Dnugter
dnugter Topicstarter 800 km Reageer
Topline is van het merk CEL. Dit merk is al zo'n 15 jaar van de Nedelandse markt verdwenen. Het beste is om hem uit te bouwen, hetgeen jou volgens mij wel lukt. Je bent namelijk al goed begonnen. Er zijn twee soorten aansluitingen. Aftakkingen en draden welke onderbroken zijn en door het alarm weer doorgelust zijn (deze zijn dacht ik zwart van kleur). Aftakkingen (kunnen) zijn o.a. knipperlicht, geschakelde plus,constante plus.De onderbroken draden worden gebruikt als onderbreking van startmotor (heb je al gevonden), brandstofpomp en ontsteking/motormanagement. Neem de stekkers van de alarmcentrale en kijk waar de draden heen gaan.De meerdere rode(constant plus) en oranje (geschakelde plus) alsook knipperlicht(blauw of groen) zijn afgetakte draden en deze kan je, direct na de aftakking van de kabelboom van de auto, doorknippen en goed afisoleren.Dit zijn als het goed is soldeerverbindingen.De onderebreekdraden op de alarmcentrale zijn dacht ik zwart. deze maak je los van de originele kabelboom en verbind dan de originele draden van dezefde kleur weer netjes door.Als je het secuur gedaan hebt (Eventueel ook gesoldeerd) kan je de ook rest gewoon laten zitten,want dat doet dan verder niets meer.
Succes Vutter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Applause of stel zelf een nieuwe vraag.
