Hallo Heren/Dames
Wie kan mij uitleg geven over het verwijderen van de deurpanelen vd voorportieren.
Het is nl zo; mijn centrale deurvergrendeling werkt bij alle deuren prima behalve rechts voor. Die sluit de ene keer wel, de andere keer niet. De aandrijving lijkt me dus niet stuk, eerder iets (half) los denk ik.
Wie heeft dit eerder mee gemaakt en zoja hoe kan ik dit repareren.
Hoe moet ik dit zijpaneel verwijderen.
Graag toelichten met een tekening als het mogelijk is (PS, elektrische bediende ruiten)
Alvast bedankt.
Maaike.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Applause of stel zelf een nieuwe vraag.
Succes Vutter
