Probleem van deze auto is dat die inhoud tot ongeveer 3.000 tpm dan voel je dat die weer LOS is zeg maar.
Dit gebeurd bij elke versnelling.
Is soms irritant met laag in de toeren rijden en als je dan even snel wilt acceleren. ( bijv. stoplicht dat opeens op groen springt terwijl je bijna stil staat.
Hoe kan dit komen want ik weet dat het standaard niet zo is aangezien ik nog een zelfde type applause heb.
Heb al het luchtfilter vervangen , Lambra sonde vervangen , LMM vervangen.
Gasklep en luchtinlaat schoongemaakt een na gekeken.
Ik hoorde van een kennis dat het ook kan liggen omdat er vroeger misschien teveel gewicht met de trekhaak is meegetrokken dat dat niet goed voor de versnellingsbak is en hij daardoor traag kan worden.??
Graag jullie ideeén over dit probleem.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Applause of stel zelf een nieuwe vraag.
Zijn de foutcodes al eens uitgelezen? Fuel trim al eens bekenen?
Zou valse lucht kunnen zijn - zowel in de inlaat als de uitlaat.
Wat is je benzineverbruik? Gelijk, hoger?
