Daihatsu Applause: dimlichten van mijn auto
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo
Ik heb problemen met mij dimlichten de zekeringen en lichten zijn heel, waar zou het aan kunnen liggen?
zit er ergens een relais? of ligt het aan de stuurschakelaar?
ik kan de vorige post niet meer zien vandaar deze post nog eens
met vriendelijke groet
yorrick
yorrick
190 km
al 15 jaar lid
Ik vermoed voor 99,99% dat de lichtschakelaar de schuldige is.Zeker gezien de leeftijd van de auto.Let op als je gaat doormeten,daar de schakeling nogal onlogisch lijkt.Er wordt namelijk MASSA EN PLUS geschakeld.
Vutter1 965 km Reageer
Dank je wel voor de info ik gaat het is proberen te meten. weet je ook of er ook ergens een relais zit voor de lichten?
yorrick Topicstarter 190 km Reageer
goedemorgen
Het was inderdaad de lichtschakelaar ik heb de hele unit vervangen voor een nieuwe en nu werkt hij ik kon de ander niet meer maken.
dank je wel voor de informatie heb er veel aan gehad
met vriendelijke groeten
yorrick
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Applause of stel zelf een nieuwe vraag.
