Daihatsu Move: auto radio aansluiten
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 850
Vandaag bij de M.... Markt een autoradio gekocht.
Effe aansluiten dacht ik, de boxen zaten al in de deuren, de antenne al in de raamstijl en het gat al in het dashboard.
De antenne erin geprikt, de boxen aangesloten, plus en min achter de sigaren aansteker
weggehaald, de radio in het gat gemikt, resultaat : nix !
Blijkt dat die moderen radio's een aannsluiting hebben waar een constante plus op moet staan.
Iemand enig idee waar ik zoiets vindt?
D'r zit zoveel electronica onder het dashboard, Ik heb al gedacht een draad rechtstreeks naar de accu te brengen, is dat een optie?
Ik wil niet per ongeluk de airbag of iets dergelijks, via een omweg van stroom voorzien.
Er ligt wel een rechthoekige plug waar de radio in het dashboard gaat, maar daar meet ik nergens spanning op.
JJ
Jan Janzen
185 km
al 17 jaar lid
Even bij de automaterialenzaak een verloopkabeltje kopen. Kost een paar euro en alles werkt dan.
moderator 32.365 km Reageer
Een verloopkabeltje naar wat ?
Op de plug die achter het dashboard ligt, meet ik geen spanning.
JJ
Jan Janzen Topicstarter 185 km Reageer
Normaliter ligt er vanaf de fabriek een aansluitstekker voor de radio. Hiervoor zijn verloopkabels te koop. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat deze ooit al eens verwijderd is OF dat er een zekering defect is en daarom geen spanning gemeten wordt op die plug.
Alle zekeringen getest, zijn allemaal goed.
Ik heb een draadje naar de pluspool van de accu gelegd,de radio doet het , de airbag zit nog in het stuur, en alles werkt nog.
Wel voor de zekerheid aan beide kanten van het draadje, ( dicht bij de radio en dicht bij de accupool ) een zekering gezet, voor het geval het draadje ergens tegen massa sluiting zou maken.
JJ
Mooi zo, bedankt voor de feedback
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Move of stel zelf een nieuwe vraag.
