Daihatsu move, (3 cilinder injectie) start niet meer na ongeveer 10 minuten te hebben gelopen. Na ongeveer 30 minuten wachten start hij weer.
Ik heb alle stekkers en vaccuum slangen inmiddels gecontroleerd en het gasklephuis gereinigd. Alleen het slangetje van het kleppendeksel naar het inlaat-spruitstuk zit verstopt, maar dit lijkt mij eerlijk gezegd niet het probleem. Ik heb nog even rondgereden zonder dit slangetje, maar het probleem zit er nog in. Tips zijn welkom.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Move of stel zelf een nieuwe vraag.
De eerste (koude) start gaat dan goed en de motor komt op temperatuur , bij de volgende start (zolang de motor warm is) zal de temperatuur sensor het
signaal koude motor door sturen naar de ecu , de ecu spuit dan extra brandstof in omdat deze denkt dat de motor koud is en dus een rijker mengsel moet krijgen,
aangezien de motor niet koud is krijgt deze dus teveel brandstof ingespoten waardoor deze verzuipt en dus niet zal aanslaan.
aangezien je de vacuum slangetjes al gecontroleerd hebt en het gasklep huis gereinigd hebt verdenk ik de temperatuur sensor .
heb je het gasklephuis trouwens zelf gereinigd of heb je dit laten doen door een garage / monteur?
Ik weet het niet zeker of dit voor jou auto ook van kracht is , maar bij vele auto`s moet het gasklephuis opnieuw in geleerd worden op nul waarde / stand als deze gedemonteerd is geweest, (tenzij je hem gemonteerd hebt gereinigd).
wat betreft de carter ontluchting slang , deze kun je proberen te reinigen maar vervangen heeft meestal een beter effect.
aangezien de carter dampen toch weg moeten en niet in de buitenlucht gedumpt mogen worden (milieu).
gr. limbra
