Daihatsu Cuore: auto start niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3 cilinder
dinsdagavond thuis gekomen,woensdag morgen starten,niet lopen.accu leeg.nieuwe accu erop,niet lopen.benzineslang losgehaald en remreiniger in de carburateur gespoten,en hij liep.benzineslang er weer opgedaan,en niet lopen.zekeringen zijn heel.WAT KAN HET PROBLEEM ZIJN.
marcelv5.8
370 km
al 15 jaar lid
Kwam er benzine uit die losgenomen benzineslang? Of te wel, draait de brandstofpomp?
Zo nee, dan zit daar ergens het probleem (pomp, relais, zekering, ecu).
Zo ja, dan mogelijk een probleem met de injector(s) of ecu.
Een carburateur heeft deze niet. Het is een benzine inspuiting systeem. De vraag is alleen met 1 injector (monopoint) of meerdere (multipoint).
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Kwam er benzine uit die losgenomen benzineslang? Of te wel, draait de brandstofpomp?
Een carburateur heeft deze niet. Het is een benzine inspuiting systeem. De vraag is alleen met 1 injector (monopoint) of meerdere (multipoint).[/quote]
hallo.
er komt benzine uit,als hij op contact gaat ja,en blijft even doorlopen als hij uit is. het zijn 3 injectoren,rode pijpjes.
marcelv5.8 Topicstarter 370 km Reageer
Pomp wordt in ieder geval wel aangestuurd, zo te horen. De vraag is of de druk die opgebouwd wordt wel correct is.
Heb je een voltmeter? Kontroleer dan of er 12 volt bij de injectors aan komt.
Misschien moet je daar de motor voor starten om dat te meten.
Maar het kan voor hetzelfde geld een andere sensor zijn die defect is - b.v. koelvloeistof sensor.
kan ik de injectoren eruit halen en doorblazen met lucht,of gaan ze dan kapot.
Verstuivers gaan niet zo vaak defect.
Vonken de bougies wel?
Tandriem defect?
DFC
dfc 1.705 km Reageer
[quote=dfc]Hallo,
Tandriem defect?
DFC[/quote]
als de motor loopt op remreiniger dan vonken de bougies wel lijkt mij.
het probleem is dat hij wel wil starten maar net ook niet,af en toe denk je van daar komt hij,en toch niet.ben der al weer flauw van,zoeke zoeke zoeke.
Heb je een imitatie uitlaat eronder? Kijk dan maar of de uitlaat bij de einddemper niet dichtgevroren is. Komt heel vaak voor bij imitatie
Butchie 30 km Reageer
[quote=Butchie]Heb je een imitatie uitlaat eronder? Kijk dan maar of de uitlaat bij de einddemper niet dichtgevroren is. Komt heel vaak voor bij imitatie[/quote]
ik heb het al meer gelezen,morge gelijk kijken.bedankt voor de tip.
wat mij wel opvalt is,dat als ik het luchtfilter eraf heb,en hem inspuit,dan loopt hij even en dan hoor ik hem blazen,cq sissen,uit de carburateur,terug richting het luchtfilter.
weet niet of dat normaal is
Tja als je uitlaatgas niet weg kan komt t terug of de motor slaat af he. Dat sissen is dat hij t uitlaatgas door de pakking naar buiten duwt. Denk voor 99 % dat je uitlaat t probleem is. Gaatje onder in de achterdemper boren en warmmaken met een fohn, en als de auto weer aanslaat hem ff lekker warm laten lopen zodat t ijs smelt en t water via t gaatje eruit loopt
[quote=Butchie]Tja als je uitlaatgas niet weg kan komt t terug of de motor slaat af he. Dat sissen is dat hij t uitlaatgas door de pakking naar buiten duwt. Denk voor 99 % dat je uitlaat t probleem is. Gaatje onder in de achterdemper boren en warmmaken met een fohn, en als de auto weer aanslaat hem ff lekker warm laten lopen zodat t ijs smelt en t water via t gaatje eruit loopt[/quote]
gaatje in de demper geboord,met de brander eronder en er kwam water uit,klopt,toen ik starte zag ik de damp uit de uitlaat komen.hij heeft 10 seconden gelopen,en nu helemaal niks meer.
tankmeter staat nu op vol,maar er zit maar een kwart in.oranje lampje van de motor brandt ook niet meer,dus laatste optie,HIJ STAAT BIJ DE DAELER.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
