Daihatsu Applause: Benzine Filter vervangen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Beste Mensen
Mijn Benzine filter van de applause wil ik gaan vervangen omdat die al een hele tijd geleden is gedaan.
Nu heb ik een Filter van Nipparts gekregen NR J1336020 deze past volgens hbase op mijn auto.
Ik wou hem gaan vervangen want je kunt er goed bij maar nu stuit ik op het volgende :
De Orginele filter daar zit gewoon het slangetje op gedrukt bij de OUT kant.
Maar bij de filter van Nipparts zit er schroefdraad.. Moet ik een soort verloopje hebben wat ik erop moet draaien ?
DE IN kant kan ik er wel zo op en af schuiven. daar zit er gewoon zo'n ( pieletje ) met een klemmetje.
Graag hoor ik de oplossing .
Groeten ,
Stefan
stefanveen
225 km
of ze hebben het al ooit veranderd of je hebt niet het juiste filter.
Probleem opgelost.
De filter was wel voor applause maar niet orgineel.
Heb nu andere bij de brezan gehaald.
Deze was Plug & Play
stefanveen Topicstarter 225 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Applause of stel zelf een nieuwe vraag.
