Daihatsu Applause: computer stuk ?
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Onlangs stond onze Applause plots stil,motor wilde niet meer starten.
Depanage komt en die man besluit dat de benzinepomp stuk zou zijn, na wat startpilote of dergelijke in de inlaatcollector te hebben gespoten waarop de wagen even aansloeg en vervolgens terug stil viel,conclusie geen benzine.
De wagen werd naar de vakgarage gesleept en aldaar nageizen ,hier ook eerste gedacht ,de benzinepomp ,na deze vervangen te hebben door een ander exemplaar bleek de wagen nog niet te starten maar weel de benzine tot aan de injectoren te voeren.
Zodoende werd er weer geen benzine in de cilinders ingespoten.
Computer stuk was het antwoord,
Nu weet ik niet waar die computer zit of dat er wel een computer insteekt die het inspuitmoment zou moeten regelen wan t ik vind het toch wel erg raar dat de benzine tot aan de injector word gevoerd maar niet verder.
Heeft er iemand reeds zoiets dergelijks mee gemaakt en is dit op te lossen?
Groetjes,Johan
elzemanneke
575 km
al 17 jaar lid
De computer (ecu) zit op de middenconsole op de vloer tegen paravan vlak bij gaspedaal
wat weleens beurt dat de kachelradiateur lekt en dan komt de koelvloeistof op de ecu , stekkers
schoonmaken en ecu droog blazen
suc6 leo
Leo65141 865 km Reageer
dank je wel Leo,de wagen is ondertussen de deur uit voor onderdelen.
elzemanneke Topicstarter 575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Applause of stel zelf een nieuwe vraag.
