Daihatsu Sirion: beslagen ruiten
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300 cc
onze sirion2 heeft erg veel last van beslagen ramen.
wanneer je nat in de auto komt beslaat hij direct ,en moet de ventilator op stand 4 worden gezet.
natuurlijk heb ik het schuifje naar links gezet ( frisse lucht ) zodat de auto goed moet ventileren.
maar dan worden de autoramen niet droog, ook al rij je een afstand van honderd kilometer.
en wanneer je de airco bij zet , met het schuifje naar rechts wordt het iets beter.
maar wanneer er vier personen in de auto zitten help de airco ook niet meer, en moet je een raam open zetten.
ook wanneer het regent.nu heb ik gehoord dat in de achterbumper twee ventilatieroosters zitten,en daar van is er een afgeblind (veiligheid japan om uit laatgassen tegen tegaan ).wanneer dit ventilatierooster wordt verwijderd en er een ventilatiemembraam wordt geplaatst zou het probleem zijn opgelost.
maar mijn dealer zegt dat dat niet van toepassing is voor mij omdat ik een ander serrienummer heb.
wie heeft er een oplossing?
m300
Doordat de auto's in NL door een tectylstraat gaan, kan het voorkomen dat deze opening (zitten soort flapjes voor) niet open gaan. Dan wordt het wel vochtig in de auto.
Staat de recirculatie wel in de juiste stand?
Wauter 3.610 km Reageer
Vraag de dealer naar de modificatie van de luchtinlaat voor de verwarming/ontwaseming!
Richard9642 55 km Reageer
heb je niet ergens een lekkage
deur rubber
kachel
of de water afvoer onder de parafan dicht geslipt??
[quote=m300]wanneer je nat in de auto komt beslaat hij direct[/quote]
bij regen doe de natte jassen uit voor het instappen; leg ze in de kofferbak, dat scheelt veel.
bij regen luchtvochtigheid is dan al hoog dus je kunt wel veel buitenlucht langs de ramen blazen maar die neemt weinig vocht meer op. airco aan is daarom altijd winst omdat het de lucht ontvochtigd.
de buitenkant van de auto is dan ook meestal nat en koelt door rijwind nog harder af;
ook al zat er niemand in de auto dan nog wil het gaan condenseren.
kachel omhoog is drogere lucht kan veel beter ontwasemen,
maar hoe hoger de binnentemperatuur wordt, hoe harder ook het water uit de kleding van de inzittenden gaat verdampen.
in de regen met twee of helemaal vier mensen met natte kleding instappen in een kleine auto/ruimte is er vaak niet tegenop te ventileren/stoken.(of je moet dubbel glas nemen)
Instappen met natte kleding is altijd een probleem in elke auto. Wat helpt is de ramen afnemen met zeem om het overtollig vocht op te nemen. Anders kan je na starten wel 2-3 minuten wachten voordat je wat ziet. Je zult de hele rit met airco aan moeten rijden want zonder airco beslaat de boel meteen weer.
Op zich zouden de ruiten wel moeten ontwasemen, zeker als je er alleen in zit. Met 4 wordt het een stuk lastiger in zo'n kleine auto. Waarom zet je de schuifregelaar naar rechts. Is dit recirculeren? Gewoon op lucht van buitenaf laten staan. En de verwarming wat hoger helpt ook mee. Dat is mijn ervaring met een Zafira en Mondeo met airco.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Sirion of stel zelf een nieuwe vraag.
