Daihatsu Charade: Betekenis waarschuwingslampje
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 16v
Hoi ik reed net naar de winkel om lekker biertje te halen voor weekend.
gaat eneens een rood waarschuwingslampje branden mt een uitroepteken ernaast (!)
het lampje zit naast het lampje van de handrem
iemand die weet wat dit lampje kan betekenen?
ik heb er geen verstand van
zit genoeg olie en koelvloeistof in de auto ,en hij start nog normaal en loopt ook ok
iemand bvd
erik29
680 km
Is het lampje van de remvloeistof, heel belangrijk. Niet alleen bijvullen.
Al het goed is gaat het reservoir van max naar min met versleten remmen, dus ik zou ff je remmen na laten kijken. Waarschijnlijk zijn er of remsegmenten versleten, of je hebt een lekkage. Beide reden tot repareren.
Wauter 3.610 km Reageer
weet je zeker dat dat lamje betekent dat het de remvloeistof is ? kan het niks anders zijn?
en als het wel is ,wat gaat zoiets kosten?
bvd
erik29 Topicstarter 680 km Reageer
Ben er van overtuigt dat het je remvloeistof is. kosten zijn moeilijk in te schatten. Dit hangt namelijk van de reden af.
zou best kunnen me velgen voor zijn namelijk heel snel zwart uitgeslagen waarschijnlijk dus van de remvloeistof :-( ik heb ook altijd wat
Dat zwarte is remstof, geen remvloeistof. Hangt wel samen met 'stevige' rijstijl en dus slijtage aan de remsegmenten.
kan het gevaarlijk zijn om nog weekje door te rijden?
Rood betekent stoppen, oranje betekent doorrijden, mar zo snel mogelijk naar de garage. In jou geval zou ik dus niet te lang wachten. Het kan meevallen (alleen een vlotter in het reservoir dat blijft hangen). Bij versleten hoor je gauw genoeg als je te ver doorrijd, bij lekkage is het risico op trammalant groot. Gewoon ff langs een remmenservice of zow
'kan die wel eens oranje worden teken is ((!)) en die kan toch aleen maar rood zijn?
dat teken is ook alleen maar rood, maar wat hij bedoelde zijn de algemene waarschuwingskleuren van een auto.
rood betekent inderdaad DIRECT STOPPEN, zoals remwaarschuwingen, motoroliedruk, acculampje etc. maar vaak zitten er ook oranje lampen in een auto, zoals, let op de remvoering is bijna versleten, oliepijl is niet meer juist ( druk is dan nog wel goed ), of een servicelampje voor onderhoud of distributieriem. Deze betekenen dan zo snel mogelijk een garage opzoeken.
Voor jou erik, al het hierboven geschrevene is waar, dus laat als de bliksem je auto nakijken door een specialist/garage of wat dan ook, in het uiterste geval heb je gewoon ineens geen remmen meer. Laat een diagnose stellen, en als het peil inderdaad wat lager is geworden doordat de remblokken/schoenen wel ver weg zijn, maar nog niet helemaal, kun je er nog wel een paar weken mee doorrijden, maar als je een ernstige lekkage hebt, is reparatie STANTE PEDE PER DIRECT een MUST.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Marcel, bedankt voor de steun. Misschien morgen weer een risico minder op de weg...
neuh hoor maandag pas :-)
is al opgelosrt aleen wat remvloeistof bijvullen en metertje is weer uit
Dat is symptoom bestrijding, lage niveau moet een reden hebben. Remvloeistof verdampt namelijk niet, toch maar ff een garage opzoeken.
ja dat ben ik wel met je eens maar hij was niet echt helemaal leeg ,ik hou het gewoon in de gaten
in totaal moet er namelijk veel aan gebeuren weet niet of ik dat wel allemaal laat maken
koppakking ,temp sensor ,4 nieuwe banden ,zie nog wel of ik het laat doen
En? Wat was het?
niks heel vaag hij heeft sindsdien ook niks meer verloren
dus zal het binnenkort wel ijzer op ijzer remmen zijn.
Ik wens je veel succes met de komende maanden, en ben blij dat je een eind bij mij uit de buurt woont.
Groeten Marcel
Dat voor sommigen eigen veiligheid niet belangrijk is, zo zij het...
Dat voor diegenen anderen hun veiligheid ook niet belangrijk is, noem ik a sociaal...
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
hij gaat eind deze maand weg heb nu genoeg bij mekaar voor nieuwe celica dat is me droomauto
Moi,
Gefeliciteerd Erik. Houd er echter rekening mee: remschoenen en -blokken (o.a) zijn slijtageonderdelen. Ook bij Toyota.
Groet,
Bert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
