Goedendag,
Ik heb een cuore van 1995 met carburateur. Er lijkt zich echter een vreemd brandstof probleem voor te doen.
Als ik de auto koud start en er mee rij is er geen probleem. als ik hem dan 5 minuten stil laat staan en daarna weer wil rijden loopt hij nog ongeveer 3 minuten, (als je gas geeft minder lang) daarna slaat hij af. kun je hem weer starten, maar alleen als je gas bij geeft, stationair wil hij gewoon niet meer. alsof de stationair sproeier geen brandstof meer krijgt. terwijl dit na een koude start geen probleem is.
Weet iemand in welke hoek ik het probleem moet zoeken?
Ik heb de auto onlangs een beurt gegeven (olie+filter luchtfilte en bogies) hiervoor was het probleem ook al aanwezig.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
