Daihatsu 0: Carburateur van tuc- tuc
Brandstof: Benzine, Motorcode: 3 cilinder 660 cc
Hallo , ik ben gevraagd en dus bezig met twee TUC_TUC 3wielers geimporteerd uit Thailand met 3 cilinde 660 cc Daihatsu motoren, Dat is alle informatie aanwezig over de motoren , Carburateur Asian 87B74 Beide voertuigen starten zeer slecht. Ontsteking is in orde. Maar afstelling van carburateurs is ontregeld . Benzinetoevoer ook in orde. Membraam van variabele gasschuif is heel. Graaf info in welke auto deze motoren gebruikt werden en graag instructie over deze motoren.
meester Peter
70 km
al 13 jaar lid
http://www.globaltuktuk.com/cms/index.ph...
Ik heb even gezocht maar er is weinig van te vinden..... misschien wel op een Thaise site
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
zit er een tekening bij net als van jouw carburateur deze zijn allemaal van daihatsu
[url=http://postimage.org/image/8312o4ru7/][img]http://s11.postimage.org/8312o4ru7/car_d...[/img][/url]
[url=http://postimage.org/image/j6tvl7rvz/][img]http://s11.postimage.org/j6tvl7rvz/car2....[/img][/url]
Hallo Harnak,de betreffende carburateur is op jouw tekeningen de Daih 009. Als je daar meer informatie over hebt dan ontvang ik dat graag.
Ook wil ik graag weten of er een alternatief bestaat met handchoke.
Groeten Peter
meester Peter Topicstarter 70 km Reageer
Volgens mijn boek kwam daih 009 voor op de Rocky vanaf 1987 tot 1991 en op de Wide 55 uit jan 1981
Ik heb zelf nog nooit van een 55 wide gehoord schijnt gemaakt te zijn van januarie 1981 tot augustus 1981
Nu kun je in ieder geval weer verder zoeken.
Groetjes Harnak
Hallo raadgevers,
Met de informatie van Harnak heb ik uitgevonden dat een Wide 55 een minibusje is, eigenlijk een Hijet s82 of 83 met F6A motor. De technische gegevens heb ik echter nog niet gevonden. Heeft iemand die toevallig? Ook wil ik graag weten of voor deze motor het mogelijk is een carburateur met handchoke op te bouwen en zo ja, welke. En is dat nog te krijgen?
Groeten
Peter
Hallo Harnak,
De informatie in deze manual gaat over een latere serie met een 4 cilinder van 993 cc en niet over de 3 cilinder van 660 cc . Overigengs is het een ownersmanual en geeft geen uitgebreide technische informatie .
Het plaatje van de carburateur had ik al gevonden en dat is inderdaad de juiste.
In ieder geval bedankt voor je moeite.
Groeten Peter
Hallo, 2 carburateurs besteld in japan. Wordt vervolgd.
Groeten Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
