hallo,
mijn charade heeft de laatse tijd wat problemen met de koeling. het is begonnen met een lekke waterpomp, die heb ik vervangen en daarna was het even goed. toen werd hij soms even warm, een keer goed gas geven en de temperatuur zakte weer. dat is een paar keer gebeurd en toen ging het weer een tijdje goed. maar sinds vorige week werd het steeds erger. dus toen heb ik als eerste mijn radiateur dop vervangen aangezien die siste. dat hielp niet. toen mijn thermostaat maar dat is het ook niet. dus nu heb ik mijn ventilator rechtstreeks met het contact verbonden zodat die zogauw de motor draait aanslaat, maar dat helpt ook niet. hij word ook zomaar van het ene op het andere moment warm en begint de koelvloeistof te koken, en als ik rustig doorrijd word hij ook weer kalm aan koud. enige wat ik mij bedenken kan is dat de pomp op 1 of andere manier niet constant draait. Misschien dat mijn multiriem soms even doorslipt waardoor hij warm word? heb hem al is strakker gehad en iets losser maar dat hielp allemaal niks. zal deze voor de zekerheid deze week vervangen maar misschien hebben jullie nog andere ideeen? alvast bedankt in ieder geval.
gr jelmer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
Je zegt dat hij begint te koken , spuit het water er dan ook echt uit ?
Al eens laten controleren op problemen met de koppakking op uitlaatgassen in het koelsysteem ?
