Daihatsu Cuore: choke lampje geeft te vroeg aan dat choke uit kan?
Bouwjaar: 1988
Mijn vrouw rijdt in een cuore 850TS Automaat uit "88.Met koud/nat weer moet er s'morgens gestart worden met choke open,starten geeft geen probleem.Er zit een controlelampje in dashboard welke aangeeft per wanneer choke weer uit kan.Lampje gaat dan rood branden.Dit lampje gaat al branden nadat je ongeveer 500 meter hebt gereden.Lijkt me wat vroeg.Ok, als je choke dan ook echt indrukt en niet meer gebruikt slaat motor uit als je stil gaat staan of onder de 15 km p/u gaat rijden.Wie weet wat dit probleem kan zijn?Zet je vervolgens de choke weer heel iets open dan loopt 'ie weer prima.
Harold4165
Niet geheel indrukken, maar alleen tot het lampje uitgaat. Weer rijden tot lampje gaat branden en weer stukje indrukken. Net zolang tot de choke volledig is ingedrukt. Dus: niet gelijk volledig indrukken indien lampje aangaat.
Wauter 3.610 km Reageer
Daarom is het fenomeen "automatische choke" jaaaaaaren geleden al ingevoerd. Het principe is hetzelfde als hierboven beschreven: de choke klep wordt geleidelijk uitgeschakeld, niet in 1 keer. De aansturing gaat meestal via een electrisch bi-metalen element danwel wordt de choke via de koelvloeistof temperatuur afgeregeld.
Hallo Wauter,Bedankt voor deze tip.Ik ga het doorgeven aan mijn vrouw!!
Harold4165 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
