2 maanden geleden zijn de koppakkingen, de radiator en de thermostaat vervangen. Sindsdien vebruikt de Feroza extreem veel olie en produceert veel uitlaatgas. Nu blijkt dat er water in de cilinder zit en er olie uitgespoten wordt. Is het mogelijk dat dit samenhangt met de reparatie en had het autobedrijf hier niet naar moeten kijken toen de koppakkingen vervangen zijn? Volgens het autobedrijf zijn het losstaande zaken en hebben niets met elkaar te maken.
Is er iemand die mij kan vertellen of het autobedrijf gelijk heeft en hoe dit eventueel op te lossen is?
groet,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Feroza of stel zelf een nieuwe vraag.
en michien domme vraag licht dekoppakking niet verkeerd om
