hallo allemaal,
wil graag xenon H4 met grootlicht plaatsen in mijn feroza maar stuit op een aantal problemen.
xenon brand wel maar het groot licht werkt niet of het knippert beide. (alsof er te weinig spanning is)
nou schijnt het een massa geschakelde verlichting te zijn dus dacht ik een
relais tussen te zetten met externe massa en directe plus van de accu zodat dim licht brandt en als het groot licht aan gaat dan doet die dat
via de relais maar dat is ook geen succes.
op de standaart verlichtingblokje heb ik constant 12v en massa en nog een draadje wat ook 12v is.
zodra er groot licht is dan heb ik nog steeds 12v constant en de massa verandert in 12v.
het andere draadje verandert in een soort massa met laag voltage.
wie kan mij helpen om dit op te lossen????
brian
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Feroza of stel zelf een nieuwe vraag.
Verder deze xenon set controleren met stroom en niet ingebouwd.
Dit duidt meer op een defekte set dan op een stroomtekort uit het verhaal tehalen.
